Resultat 1 till 12 av 12
Ämne: Saab 93 oljevarning
    jan 2011
    Saab 93 oljevarning
    Tjena!
    Min Saab 93 -01 varnar för låg oljenivå när jag gör hastiga svängar, kör i rondeller osv.
    Varningen håller bara i sig någon sekund och sen släcks det igen, har kollat oljan många gånger sen det hände första gången och den ligger precis över max. Någon som haft liknande problem som vet vad det handlar om och kan jag fortsätta köra utan att hela motorn rasar? Kan även tillägga att den varnar nästan bara vid högersvängar, någon gång vid vänster men då krävs det mycket snävare kurvor
    apr 2008
    Re: Saab 93 oljevarning
    STOPP!
    Din bil har ingen oljenivålampa, det som tänds i kurvor är oljetryckslampa, kör ej med bilen innan du lokaliserat felet och åtgärdat det!!!
    En hänvisning kan vara igensatt oljesil/pickup men börja med att mäta upp oljetryck och återkom sedan!
    SAAB 9000 A50 2,0t -98 MapTun steg1
    jan 2011
    Var kan man få tag på oljetrycksmätare? Dyrt/billigt?
    aug 2005
    Börja med att byta oljetrycks givaren det kan vara den som jävlas för dig.
    Men som föregående talare sa så kör så lite som möjligt tills du hittat felet.
    Opel Astra J OPC 2012
    jan 2011
    Detta är min första saab så har ingen aning om var den givaren är någonstans, kan någon förklara lite lätt?
    Och ska jag köra till Bilpartner och köpa eller tex mekonomen har rätt grejer också?
    Vänersborg
    den sitter på baksida av blocket på höger sida under insuget
    jan 2011
    Lämnade in den på service för det var ändå dags för det, och problemet var löst! ett oljebyte var allt som krävdes.
    Citat Ursprungligen postat av trrane
    Tyvärr är jag något skeptisk, jag har lite svårt att tro att ett oljebyte löst dina problem.
    Såvida du inte haft en otroligt olämplig olja i sumpen.
    Vad fylldes motorn upp med för olja?
    Vänersborg
    Såvida du inte haft en troligt olämplig olja i sumpen.
    säkert någon med hög visk om problemet är borta
    Mmmmm, jo precis vad jag är rädd för....
    Vänersborg
    nästa olje byte så får man nog satsa på återstod men alvarligt talat så är det värt att kolla upp för att slippa otrevliga överaskningar.
    jan 2011
    Han som servat bilen var inte där när jag hämtade upp den, ska köra dit på måndag och fråga vad för olja han använt eller om han gjorde något annat för att lösa det, för jag sa åt han att kolla upp vad som kunde vara fel
  1. Oljevarning 95 1.9tdi -06
    Av TaxiDriver i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2006-03-26, 21:42
