Resultat 1 till 9 av 9
Ämne: 9-5 2.3T startar inte.
    aug 2005
    Västerås
    Har läst runt men inte kommit fram till något.
    Börja med att bilen hacka till när man körde, kunde vara på 2:ans växel i 30km eller i 70km på 4:an.
    Vad jag minns så var det vid jämn gas. Sen la bilen av, fick tips om soppa pumpen, låssa på anslutningarna vid soppa armaturen sen starta bilen igen. Men gick hackigt på vägen hem. Bytte soppa pump, sen starta den igen men gick hackigt, ska tillägga att den inte starta direkt utan fick tugga lite innan den hoppa igång.
    Lät bilen stå några timmar och sen dess startar den inte alls.
    Så saker som e gjorda:
    Ny soppa pump
    Nytt soppa filter
    Finns bensin vid bryggan
    Finns ström till kontakten vid spridarna
    Har provat en annan tändkasset
    Finns gnista på tändstiften
    Någon som har ett bra förslag på vad felet kan vara?
    maj 2009
    Re: 9-5 2.3T startar inte.
    Vevaxelgivaren?
    9-5 2,3t Vector SportCombi -02, numera "fejk-Aero" BioPower
    aug 2005
    Västerås
    Citat Ursprungligen postat av markuz85
    Vevaxelgivaren?
    Ok, hur vet man om den är trasig? syns det? Är den svår att byta?
    maj 2009
    Du kan mäta resistansen, tror den ska ligga på 860 ohm.
    Hyfsat lätt att byta, googla på "9-5 crank position sensor" så ser du hur
    Tänk på brickorna som sitter mellan givare och block btw!
    aug 2005
    Västerås
    Mätte min gamla som satt i den visa 940 =( den nya visa 923 men då mätte jag igenom påsen, för jag får lämna tillbaka den i obruten förpackning.
    Kan den vara trasig fast den visar 940?
    aug 2005
    Västerås
    Det var inte vevaxelgivaren heller Något annat man kan prova eller är det lämna in skiten som gäller?
    apr 2009
    Katrineholm
    spjällhuset! kolla de. har du fått nån felkod?
    sitter en packning vid vevaxelgivaren har ja för mej kolla så du fick bort den gamla, så det inte sitter dubbla, kan mkt möjligt vara där felet sitter. pröva lyft bort minuspolen typ 10- min sen pröva igen
    mvh: Rickard
    apr 2010
    Östervåla/Uppsala
    Är det inte lättare att försöka få någon att läsa ut felkoderna istället? Finns säkert någon på forumet som kanske kan hjälpa dig
    aug 2005
    Västerås
    Ska lämna in den på Fredag. Kan ju alltid prova minuspolen går ju fort, och dubbla oringar är det inte, tog bort den gamla
  1. [LÖST] Bilen startar inte (ibland), tänder inte? 9000 2,3T '92
    Av helvetes i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 18
    Senaste inlägg: 2008-09-09, 11:04
