Resultat 1 till 15 av 15
Ämne: Passar en frostplugg på 42mm när original är 41.5mm?
    Behöver 2 frostpluggar omgående till min 900 OG. Saab har inga hemma utan måste beställa vilket innebär att jag har dem om en vecka.
    Mekonomen har 42mm frostpluggar men original är det 41.5mm. Går det att använda dessa på 42mm eller är de för stora?
    Vill gärna ha på toppen i helgen och hade varit kanon att kunna byta frostpluggarna innan...
    apr 2009
    Örnsköldsvik
    Re: Passar en frostplugg på 42mm när original är 41.5mm?
    du kan ju alltid slipa ner mekonomen pluggarna om du inte lyckas pressa dit dom ändå...
    Tänkte jag skulle slippa det för att i största möjliga mån undvika att det inte blir helt tätt om det skulle bli lite ojämnt slipat.
    Är ju bara 0.25mm runt om men iallafall...
    apr 2009
    Örnsköldsvik
    testa banka dit en, om de inte gå få du antingen slipa å smeta packningsklet runt eller vänta till dom fåt hem på SAAB
    okt 2004
    Frösön numer Lulebo
    Går det inte att prova att knacka dom lite mer kupiga så dom drar ihop sig den halva mm på diametern då?
    Alltså med en kulhammare knacka i mitten på dom så att dom börjar krypa i hålet på blocket för att sedan knacka på periferin när man sätter dom.
    J.K Nilsson
    feb 2006
    Torpshammar
    har du mätt hålet så att det är 41,5mm eller har du mätt den gamla pluggen?
    Sid 93 http://www.saabtuning.cz/pdf/SKANDIX_Ca ... 993%29.pdf
    SAAB själva hade ingen aning om diametern eftersom de "bara kan se ett beställningsnr".
    Med originalpluggen är det tajt.
    nov 2003
    Jag köper ofta reservdelar till mina bilar på BILTEMA, Mekonomen etc men i detta fall skulle jag inte chansa utan köpa original från SAAB.
    Tänk dig själv att du provar varianterna som beskrivs här ovan med ett icke originallock och så går det inte utan du spräcker motorblocket! Hur kul är det på en skala från 1 till 27.000.
    Per L
    okt 2004
    Frösön numer Lulebo
    Och hur fanken skall du kunna spräcka ett gjutjärnsblock med att knacka in en deformerad men tät frostplugg?
    J.K Nilsson
    Frugan var o köpte frostpluggarna på Mekonomen så jag iallafall kan prova men när jag ser pluggarna inser jag att det kommer aldrig gå.
    Dessa är formade som en vanlig tallrik medans original är mer som en skål.
    Blir tyvärr att beställa på SAAB och motorn kommer inte att kunna plockas ihop i helgen.
    Om det nu inte är ngn i Gbg med omnejd som sitter på 2 pluggar?
    nov 2003
    J.K Nilsson:
    Ja, inte vet jag men lagen om alltings djävlighet brukar ramla in med osedvanlig precision närhellst den får chansen!
    Som tex när jag skulle byta packningar i huvudbomscylindern på min BMW nyligen. Gjord i gjutjärn! En bricka ville inte lossna så jag knackade litet "lätt" på ena örat (som man skruvar fast den med) med en hammare. Och vips så gick örat av och cylindern blev oanvändbar.
    Så åtminstone jag skulle minimera risken för att något går snett genom att använda original frostplugg!
    Per L
    SAAB kan inte ordna fram frostpluggar. Tips på vr jag kan hitta sådana mottages varmt. Bilen står utan topp och frostplugg...
    Kolla med Hansen Racing, har för mig att de haft massor av "frostpluggar" även expanderpluggar i gummi.
    Frostpluggar finns att köpa på närmaste motorrenoveringsfirma.
    okt 2004
    Frösön numer Lulebo
    Citat Ursprungligen postat av Johan H
    Fast det gäller några som inte tillverkas av Martin Baker...
    J.K Nilsson
  1. Original plåtfälg passar inte i navet. Varför? Og900
    Av mps i forum Bilvård, utseende och styling
    Senaste inlägg: 2013-03-28, 00:33
  2. Passar original vatten in/ut till GTBB
    Av Turbo Andy i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2007-07-25, 11:34
  3. Original agg som inte passar???? Vad är detta?
    Av Sonny Hansson i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 15
    Senaste inlägg: 2006-09-13, 00:22
  4. Hjälp! original laddtrycksmätare passar inte 9000
    Av Roffe9k i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2005-09-26, 14:38
