Tjenare.
Jag undrar om någon har en liten guide hur man får bort passagerare airbagen på en saab 9000, modell 97.
jag ska ta bort instrumentbrädan för att koppla in laddmätare och fixa orginal apc mätaren.
mvh
Tjenare.
mvh
http://www.garaget.org/poont
Redan lossnat på alla skruvar uppe på och 2st som sitter under själva SRS luckan, men får ej av de sista som sitter bakom själva luckan.
Det står utförligt beskrivet i Haynes:
7. Airbagen är monterad i instrumentbrädan med fyra fästskruvar och ett antal klips (se bild)
8. Lossa batteriets negativa anslutning minst 20min innan påbörjning.
9. Bänd ut plastpluggarna från fästskruvarna på nedre panelen och ta loss skruvarna
10. Dra loss nedre panelen på instrumentbrädan och lossa klämmorna en efter en
11. Ta loss airbagens kablar från kontaktdonet.
12. Ta bort de fyra fästskruvarna till airbagen, för in handen i instrumentbrädan och fatta tag i enheten bakifrån, Dra försiktigt ut den och frigör klämmorna undan för undan.
13. Montering sker i omvänd ordning
Av bilden i boken att döma så ska du slita bort täckpanelen under airbagen, den som de 2 skruvarna sitter i.
Ge mig din mail i PM så kan jag ta ett foto på bilden.
Kolla om dessa bilder kan hjälpa dig.
http://kjelectronic.com/saabtemp.html
Ursprungligen postat av Anders_aero
Kom på hur man gjorde! haynes hade fel, igen
De har glömt att skriva att det sitter en skruva bakom SRS luckan. vilket jag egentligen borde förstått :/
Intressant! Jag har själv passagerarairbag och skulle vilja plocka bort den så jag kan lyfta på locket och ta ut instrumenthuset och byta lite lampor.
Går det lossa skruven bakom SRS-panelen och sen försöka komma åt skruven som locket sitter med utan att demontera hela airbagen ?
jag försökte ruckla dän airbagen, då satt den dära skruven i bakom srs skyddet, vet ej om det gjorde så att jag inte kund ta bort den.Ursprungligen postat av Anders_aero
Det dära skyddet tar du bort enkelt med en skruvmejsel sen sitter det en skruv där, torx.
Sen är det vanliga skruvarna vid högtalar gallren osv.
