9-5, -99, 2.0t startar inte. Den startar dock med startgas, men så fort gasen tar slut dör motorn. Bränslepumpen är ganska ny, man hör att den surrar när tändningen vrids på. Det finns gott om soppa i tanken...
Vad kan det vara för problem?
//Emelie
//Emelie
kan vara så att nån slang till pumpen lossnat eftersom den är bytt.
Det ska jag kolla.
Om det nu inte skulle vara någon slang som har lossnat, vad skulle det då annars vara? Pumpen byttes för fyra månader sen och har ju fungerat bra sedan dess.
har du bensin fram till spridarbryggan? det sitter en ventil där du kan kolla det.
har du bensin fram dit så ligger det i spridarna eller boxen.
my girlfriend said to me that i had to choose between her and my car!
-Well i´m gonna miss her.
www.garaget.org/street
Om du satt i en ny pump i den gamla armaturen så sätter jag en femma och en fimp på att du har använt slang som inte tål bensin på utsidan.
96 DE LUXE -61, Volvo V60 T6 -11
håller med fg talare.. eller att en slang har hoppat vid pumpen
Det var slangen mellan pumpen och armaturen som hade gått av vid slangklämman!
har nu bytt slang och klämmor och den går hur bra som helst. Tack så mycket för alla svar!
/ Emelie
Ursprungligen postat av Emeliten
trevligt att det löste sig för dig! och billigt dessutom
samt bra med uppföljning på ditt problem!
5 av 5 toasters till dig åxå!
