Vinande ljud från motorn på högersidan (Drivrems sidan )som följer varvtalet när man gasar. Jag har bytt spännare och ljudet kvarstår, har också gjort rent sumpen
http://www.youtube.com/watch?v=DG66RQE0II8
någon som vet vad det kan vara för fel?
Har du mätt kedjespännaren?Ursprungligen postat av pontus018
SAAB 9-3 SE Anniversaire, 2.2 TID, 125 HK, 2002 - såld
SAAB 9-3 Cab, 2.0t, 150 HK, 2001
Projekttråd: viewtopic.php?f=31&t=302384
Prova att starta upp utan drivremmen för att kunna utesluta något med drivremmen
Jag har en själv en T5-motor, vet inte om de ser likadana ut. Men jag hade samma problem och för mig var det löphjulet som sitter ovanför spännaren. Men som föregående skrev, ta av drivremmen för att utesluta något annat. Då kan du ju prova snurra på löphjulet som jag gjorde och det lät för jävligt.
jahapp, idag när jag skulle backa ut bilen från gården small det till och drivremmen gick åt helvete... kanske den som har orsakat det vinande ljudet?
Ja, eller det illalåtande lagret som skar helt och tog med sig drivremmen in i döden. Prova snurra på löphjul, generator, etc och se om nån av dem kan vara boven. Jag skulle misstänka generatorn faktiskt.
Saab 9-5 SC Aero -01 Steg 3 BioPower av MapTun
Saab 9-5 SC Vector -08 Helt original
"Our mission: Pretend nothing has happened, and hope everything turns out alright in the morning."
Du borde väl ha hört iom att remmen gick av så borde det ha vart något som vart tyst annars kan du ju utesluta att det va något med drivremmen eller alla rullar som den går runtUrsprungligen postat av pontus018
testade starta upp motorn utan remmen och då hördes inget vinande ljud. sen snurra jag lite på generatorhjulet och den lät förjävligt
