Hej.
Detta gäller min Saab 9000 Aero -95. Original, manuell.
Min Check radiator började lysa igår och då såg jag ju att kylarvätskan var låg så jag fyllde på, nästan till max. Startade sedan bilen och lampan slocknade inte, så jag tog en lite tur för att kolla om den skulle slockna när motorn hade varit igång lite.
Det gjorde den inte heller!
Har kollat om det läcker något från nån slang och vad jag har kunnat sett så är allt tätt.
Vad kan felet vara till att lampan inte slocknar?
När jag kom hem med bilen så såg jag även på tripp-mätaren (rätta mig om jag har fel). Den som visar bensin förbrukningen vid stunden, när jag var ute och åkte så visade den ca: 0,6 - 0,7 L/milen. Men när jag parkerade den hemma och stod på tomgång så visade den MAX! (3 L/milen eller mer). Antar att det är med något fel för så var det inte innan..
Några idéer som kan hjälpa mig?
Tack på förhand!
