Resultat 1 till 9 av 9
Ämne: Intervalltorkare fungerar inte OG9-5 -02
    Rosvik
    Jag har lite bryderier angående morsans karls bil, Den är utrustad med regnsensor, och varken regnsensorn eller intervalläget fungerar, vi har provat med en annan spak med samma trista resultat
    Är det nån som har en teori om vad det kan tänkas vara?
    maj 2006
    Umeå
    Re: intervalltorkare fungerar inte. 9-5 -02
    Torkarmotorn, torkat fett eller oxid på släpbanorna innanför locket är mitt tips, alternativt att en släpsko där har haft dålig kontakt och helt enkelt brunnit av eller att släpbanan brunnit av.
    Saab 9-5 SC 2,2TID -03 *SÅLD*
    sep 2010
    Kristianstad
    Har fått samma fel på min 02 aero 95.
    Men tror väl kanske inte det är något fel på själva torkar motorn. Då det funkar utmärkt att använda dem vanliga torkar funktionerna. Gissar själv på reläet som är just till regnsensor/intervall funktionen. Den sitter i motor rummet. Har dock inte haft tid o kolla själv på det
    Min 9-5 automat aero kombi -02, Frugans 9-5 automat aero kombi -00
    Steg 3 JSNs avatar
    jan 2008
    Ölanda (Göteborg)
    Slår torkarna ett slag när ni sätter spaken i sensor-läget, eller står de helt still då?
    /Johan
    sep 2010
    Kristianstad
    På min står det helt still. Det är ju meningen att den ska göra ett referens slag när man slår på den. Men är hel död. Övriga torkar funktioner funkar på min i alla fall
    Steg 3 Traviss avatar
    sep 2005
    Segeltorp/Kungens Kurva
    Även jag har problem med intervallet på min 9-5 -98.
    Den går lite drygt en halv intervall hela tiden, så den stannar mitt på rutan tills den går igång nästa gång.
    Det enda jag har hört kan vara fel är själva torkarmotorn, men det kan alltså vara släpbanorna, men vad innebär det?
    900R 2,3T Projekttråd
    VW Passat Variant -12
    jun 2007
    Skanör, Sweden
    Jag hade samma fel för några veckor sedan. En sladd inne i spaken hade torkat sönder. Lödade dit en ny bit och allt fungerat perfekt igen.
    Om ni byter till en begagnad spak skulle jag öppna den och se efter så att alla kablar ser bra ut, annars är risken stor att ni monterar en spak med samma fel. Tydligen ganska vanligt att de torkar sönder.
    Christof
    sep 2010
    Kristianstad
    Nu är min fixad! Var så enkelt som en söndrig säkring. Dock så står det inte på säkrings locket att denna säkring går till regnsensorn.
    Säkring 31 var det i alla fall
    jul 2011
    Huddinge
    Jag hade samma fel som Christof, dvs en av sladdarna hade gått av. Jag hade inga grejer hemma så jag skalade ändarna, tvinnade ihop dem samt tejpade ihop dem. Nu funkar det fint!
    /mattias
    SAAB 9-5 SC Aero -03
  1. [LÖST] Intervalltorkare OG9-3/OG9-5
    Av jowin i forum Ljud och elektricitet
    Svar: 23
    Senaste inlägg: 2017-01-11, 17:54
  2. Intervalltorkare på 9-5
    Av Apex i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2014-11-10, 20:55
  3. [LÖST] Intervalltorkare och torkare vid spolning fungerar ej OG9-5
    Av peom.se i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2010-01-12, 13:59
