Hej jag är ny saab ägare sen en månad tillbaka Igår när jag var på vög hem från jobbet så vid en okkörning så började det rykat ktaftigt ut avgasrörer.
Stannade bilen för att kolla det verkar som om det är vätska (obs jag hade då kört med bilen ca 1 timme så någon kondens bordeej finnas i systemet).
Gjores samma sak på uppfarten väl hemme igen ryker som fn när turbon började ladda,
Jag tog BORT den undre slagen på tubon och det v aldeles vått/fuktigt i rörer
det är väl inte normalt?
Det känns som om det borde var lakage på kylningen i tubon.
Äre det någon som har haft liknande problen min tanke är att ta ut den och kolla packningran samt kolla så att tubon vekat just.
Tack sam för goda råd
Vad tycker ni om biltemas tubo är dom ok om jag ev måste byta turbo.
/andreas
