Resultat 1 till 9 av 9
Ämne: Kupefläktproblem
    apr 2003
    Kupefläktproblem
    Hmm...
    I kablarna fram till kupefläkten har jag ca 11.8 volt och när jag kopplar in kablarna till fläkten vill den inte starta.
    Nån som har tips och idéer?
    Vill inte åka med full fart på fläkten hela tiden.
    Kamberg
    Steg 4
    Så den fungerar alltså om du tvångsmatar den direkt från batteriet?
    I så fall kan det ju vara lite vad som helst...
    Men troligen transistorn som ska sänka spänningen mot jord så det går ström genom fläktmotorn, den sitter väl i AC-Burken tror jag...
    Svart SAAB 9-5 Aero Kombi -00
    apr 2003
    Citat Ursprungligen postat av mågis
    ja, har kopplat inte en brytare i bilen.
    hur ser transistorn ut?
    Du råkar inte sitta inne med en bild? från EPC eller nåt?
    Kamberg
    Steg 4
    Nej tyvärr. Jag har dessutom skannat "hela DC" efter EPC men fan inte hittat något...
    jul 2004
    Fungerar cupefläcken endast på full fart läget är det ett troligen överhettningsskydd vid fläckten som är trasigt. Det sitter vid fläcktens kontacktstycke.
    Skall se om jag hittar någon förklarande bild
    Den som inte försöker eller provar lär sig inget.
    apr 2003
    Citat Ursprungligen postat av LB
    Har dragit en ny + och - kablel till fläkten med en strömbrytare på.
    Mora
    Är det acc så kan det vara nåt strul med fläktstyrningen.
    När jag bytte fläkt glömde jag att koppla in styrningen då hade jag spänning i kaplarna men fläkten ville inte gå igång.
    apr 2003
    Citat Ursprungligen postat av Turbomarodören
    Jaså, vart sitter fläktstyrningen?
    /Kamberg
    Mora
    på framsidan av ac paketet i torpedrummet. Ska stå bosch på den. Säg till om du inte hittar så kan jag skicka en bild
  1. Kupéfläktproblem, ACC som ej kyler och airbaglampa 9-3 -99
    Av NovemberRain i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2013-09-12, 21:43
  2. Kupefläktproblem 9-3 1.8t
    Av Ingoberra i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2013-09-02, 18:47
  3. Kupéfläktproblem OG 9-3 -00
    Av Rickard 1965 i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2013-03-12, 17:48
  4. Kupefläktproblem 9000
    Av adamlorentzson i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2009-01-07, 00:15
