Resultat 1 till 18 av 18
Ämne: 9-5an beter sig konstigt
    Tjena tjena.
    Skapar denna tråd åt min kompis.
    Han har problem med sin 9-5a. Bilen är en 00a med en 04as motor, trimmad med Nordic extreme 295hk med allt vad det innebär-
    Till en början gick bilen väldigt bra, laddade 1.6 bar Men så en dag laddade den lite för bra och sprängde intercooler och sköt de flesta vakuumslangarna. Intercoolern byttes och bilen gick som den skulle. Men efter ett tag började den gå sämre och sämre. Nu går bilen knappt alls. Den puffar och skjuter när man laddar på, men ibland kan den gå som en dröm.
    Vi har gjort en del felsökning, så som:
    Bytt DI-kasset
    LMM
    Kollat turbon, inga glapp eller så
    Bytt IC
    Bytt grenrörspackning, den hade läckt
    Kollat över alla slangar osv.
    CE lampan lyser och ger ifrån sig fel som "fel på bakre lamnda" och något fel med tankventilationen. Både lamda och grejerna till tankventilationen är bytta, men det hjälper inte. Det är även hög HC-halt.
    Vi börjar misstänka att boxen har flippat ur, vad tror ni om det?
    Bilen är fabrikstrimmad, skulle det funka att sätta i originalboxen? Det sitter bruna spridare i nu, alltså inte samma som original.
    Är väldigt tacksam för svar.
    MVH Per
    V Götalands län
    Re: 9-5an beter sig konstigt
    Citat Ursprungligen postat av perry90
    Hej !
    På vilken fabrik då ?
    Mvh TD04
    CH43J6 m.m.
    Citat Ursprungligen postat av TD04
    Hej !
    Mvh TD04
    Den rullade ut från saab-fabriken med 192 hk på pappret.
    V Götalands län
    Se där ja.
    Mvh TD04
    CH43J6 m.m.
    Steg 1 Purexs avatar
    jul 2007
    Ronneby
    Ja det är väl lämpligast att kolla bilen orginal först!
    Medlem #6850
    Citat Ursprungligen postat av Purex
    Kommer det funka trotts andra spridare? Bilen köptes trimmad och vet inte vilken storlek det är på original.
    aug 2007
    Stockholm, Nacka
    Vad sitter för hårdvara under huven nu?
    Antar att ett extremeprogram innebär att den lilla originalturbon är utbytt? Har man gjort ett komptest på motorn?
    Min projekttråd på STCS
    Turbon är utbytt till en 9-5 aero turbo.
    Komp test gjordes när ICn sprängdes. allt var som det skulle
    Gävle
    Vad säger trimleverantören om laddtryck på 1.6 bar?
    Gör ett lite större test av bilen, luftmasse, trycktesta, kompprov etc.
    aug 2007
    Stockholm, Nacka
    1,6 bar på en 15T? Inte helt optimalt men det funkar ett tag.
    Minns jag inte helt fel så har ytterligare minst en bil råkat ut för en IC-krash med nordic extreme program, detta var dock en 2,0'a. Kanske ska prata med nordic och höra vad dom säger innan du sliter av dig allt hår i felsökningssyfte?
    jul 2007
    Ronneby
    Minns att SQR rekommenderade att byta IC på og93 steg 4 291hk och jag hade då 1.5-1.6bar, tycker att fler insatta trimlev borde det!
    Alla som pular lite mer än vanligt vet att orginal med plastgavlar är skit i trimsyfte!
    Medlem #6850
    Gävle
    Plastgavlarna brukar få problem runt 1.5bar, frågan är även ifall det är rekommenderat att köra över 1.5bar med en 15T#5, jag ställer mig tveksam till det.
    jan 2005
    Borås men bor i Linköping
    Jag skriver min standardkommentar som oftast inte är felet men det händer...
    Bytt till rent luftfilter? Ett dåligt luftfilter kan ge lambda bl.a. och är lätt att glömma
    /Henke
    9-3 SS Vector-11 TX 1,9 TTiD4 Maptun steg1 http://www.garaget.org/?car=230051
    9-3 Aero-01 Maptun Steg 3 http://www.garaget.org/?car=67361 SÅLD
    BE20-86 2*850hk/3083Nm ren turbinkraft.
    Icn är bytt till en helsvetsad i alu från KL racing. Även den är trycktestad och allt var bra.
    Självklart är luftfiltret bytt.
    Kan någon svara på min egentliga fråga, kan man gifta in originalboxen och köra eller måste man byta spridare?
    mar 2009
    Kumla
    kolla så att inte katalysatorn är kass, har insatsen lossnat så kan de bli riktigt otrevligt mottryck i systemet eller även innandömet på dämparna, du verkar ju ha kollat de mesta annars.
    apr 2009
    Katrineholm
    (Orginal-boxen) borde redan vara ingift med bilen, så de borde bara vara och bytta box kom bara ihåg och ta bort minus kabeln från batteriet!
    spridarna behöver du inte bytta bara för att du sätter i orginalboxen!
    mvh: Rickard
    aug 2007
    Stockholm, Nacka
    Citat Ursprungligen postat av rickard1987
    mvh: Rickard
    Uhm... Que?
    Sitter det något annat än originalspridare under huven nu så MÅSTE spridarna bytas till originalspridare om originalprogrammet ska i.
    mvh: Rickard
    Uhm... Que?
    idag sitter där bruna spridare. Vet inte vilka som skall sitta där original. Någon som vet?
  1. Bromsarna beter sig konstigt.
    Av wakeboardmaster i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2012-06-13, 11:39
  2. Bensinmätarn beter sig konstigt.
    Av Erikmc i forum Allmänt
    Senaste inlägg: 2012-05-29, 22:24
