Resultat 1 till 14 av 14
Ämne: Identifiering av kolv
    Oxelösund
    Undrar vad detta är för kolv.
    Sitter i en 900turbo -95 jag köpt.
    Har för mig att kolvarna ska ha 4st urfräsningar för ventilerna på den motorn. Kan det vara sugmotorkolvar?
    /Magnus
    Huddinge, Stockholm
    Re: Identifiering av kolv
    Det där är B204i kolvar, icke turbo alltså.
    Har den gått överladdat?
    M.V.H.
    Oxelösund
    Säljaren nämnde inget om att bottendelen skulle ha varit bytt. Vet inte om den körts något, då jag bärgade hem bilen.
    Fan vad irriterad man blir!
    Oxelösund
    Hur är det med vevstakarna, skiljer det mellan sug och turbomotor?
    Har en b204i kolvkylningsmunstycken?
    okt 2005
    stakarna är samma, dock är det inte någon kolvkylningsmunstycken.
    Oxelösund
    Ok, tack. Då får jag ta ner tråget igen och kolla om blocket är från en sugmotor också.
    Annars är det ju ganska lindrigt att bara byta kolvar, om man hittar några begagnade dvs....
    EDIT: Blocket var iaf rätt då den hade oljemunstycken.
    Olofström
    jag har kolvar
    Oxelösund
    Du har PM
    Oxelösund
    Är detta en B204L/E (turbo) kolv?
    Oxelösund
    Efter lite sökande så har jag kommit fram till att bilden jag först postade är en B205 kolv. (34mm komphöjd)
    Ser identisk ut från sidan som B205 kolven på den här bilden.
    http://rt.ownit.nu/saab/Motor/ledsenstake.jpg
    Tillhörande stakar är 159mm och har art.nr: 9134958, dvs B205 stakar.
    EDIT: Passar stålpackningen från B205 till en B204 topp? Borde gå att byta till en sådan isåfall.
    Huddinge, Stockholm
    De var bra lika B204i kolvar tycker jag!
    Det var en nyhet för mig att B205 ser så snarlika ut.
    Förlåt om jag vilseledde dig.
    M.V.H.
    Spännande att montera T7 grejer i en NG900.
    Är hela bottendelen bytt eller enbart kolvar/stakar?
    Stålpackning funkar ju fint ihop med T7 kolvarna, om du nu ska ha de kvar.
    Oxelösund
    >Andreas
    Ingen fara...satt ju fel grejer i motorn oavsett.
    >Hyvens
    Motorblocket är jag lite osäker på. Har inte kunnat utläsa någon gjutning på blocket.
    Men det är målat svart vilket tyder på B2x5....för var inte B2x4 blocken rödmålade?
    Har inte bestämt mig än om jag ska behålla grejerna jag har idag eller skaffa rätt kolvar+stakar. Lutar åt det sistnämnda.
    Huddinge, Stockholm
    Citat Ursprungligen postat av Magnus 2074
    De B234 -89-93 är rödmålade medan (vad ja vet) alla B2x4 94---> är svarta.
    M.V.H.
  1. Hjälp med identifiering av min 9-3:a
    Av Calle.L i forum Allmänt
    Senaste inlägg: 2011-03-22, 13:54
  2. Lufttempgivare identifiering.
    Av 900 Power i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2006-12-12, 22:39
  3. Identifiering av rör? [bild]
    Av Nocz i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2006-12-10, 17:14
  4. Identifiering av röd box 9000 2.0T-90
    Av Marvin i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2006-08-06, 23:24
  5. Identifiering av avgashus
    Av Freddie i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2004-12-13, 10:23
