Ämne: Felkod P0101, tappar laddtryck 9-3 SS
    Tjenixen, har suttit här på forumet i en längre tid men inte riktigt hitta det jag behöver veta.
    Hade för några dagar sen felkod P0411 (SAI) och tappade näst intill allt laddtryck, jag rengjorde backventilen/urluftningsventilen (inte hundra på att det håller i längden).
    Efter det så gick den som den skulle fram tills idag när CE-lampan lyser och bilen tappar laddtryck på samma vis, men hör och häpna, ny felkod, P0101.
    I samband med att jag rengjorde backventilen bytte jag också packningen mellan toppen och styrservopumpen (den som sitter på pumpen, gummiring) då bilen har skjutit ur sig en del motorolja via styrservotanken.
    Har kollat samtliga slangar och anslutningar och hittar inget som är sprucket eller som inte ser fräscht ut. Är den andra felkoden relaterat till den första, eller kanske rent av att jag failat någonstans med bytet av packningen till styrservopumpen (vad händer om man har maxat styrservon i behållaren så att man knappt får på locket utan att det läcker?)
    Behöver hjälp boys
    jun 2005
    Lund
    Re: Felkod P0101, tappar laddtryck 9-3 SS
    Citat Ursprungligen postat av ChristianL
    Behöver hjälp boys
    En snabb googling av felkod P0101 berättar att det kan vara lmm som strular.
    Kör Saab 9-5 Aero -04
    maj 2011
    Kalix
    P0101 Luftflödeskrets "A", massa eller volym, område/prestanda-problem
    Troligtvis lmm
    P0411 Sekundärluftinmatningssystem, felaktigt flöde detekterat
    SAAB 9-5 2.3t 1998
    Ska åka till skroten imorgon och köpa ny backventil och LMM, passar någon av dessa LMM på min bil (B207R 9-3 -03);
    http://www.laga.se/delinfo.aspx?delindx ... gnr=UAG680 (1.8 motor)
    http://www.laga.se/delinfo.aspx?delindx ... gnr=UAG680 (diesel, antar att det inte är samma)
    http://www.laga.se/delinfo.aspx?delindx ... gnr=UAG680 (B207L, är det då en annan LMM?)
    Tacksam för snabba svar, peace!
    jun 2005
    Lund
    Jag antar att nummret som står på lmm ska vara samma
  1. Felkod P0101 OG9-3 B235
    Av rcy i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 17
    Senaste inlägg: 2013-03-08, 16:52
  2. Felkod p0101 p1132 OG9-5
    Av danielc i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 15
    Senaste inlägg: 2012-05-21, 22:57
