När man tar tag i wastegate armen och rör den! Hur pass lätt ska den gå att röra?
Mvh/Alex
Mvh/Alex
Märkabart.. trögt.. skall vara svårt att röra den har jag fått uppfattningen av..
Kör: Saab 9000 A50 -98.
du skall få ta i ganska bra för att få den att röra sig.
9-3x TTID 20x9,5
För att svara på den frågan så måste jag ställa några frågor...Ursprungligen postat av alex_j83
Med "wastegatearm" menar du då armen till wastegaten, som sitter i själva turbon. Eller stången som går från reglerdosan (den runda blanka med slangen på) och fram till wastegatens arm?
Om det är själva wastegatens arm du menar, är den då fri kopplad eller fortfarande kopplad till stången från wastegatedosan?
MVH Tony
Sierra 2,3 Aero
Alltså jag menar stången som går från reglerdosan och fram till wastegatens arm jag menar!
Wastegate armen är fortfarande kopplad till wastegatedosan.
I sådana fall ska du lyssna på svaret från de två första gubbarna.Ursprungligen postat av alex_j83
Medlem #3851 - Ronny Olofsson
9000 Aero -96 600 hk
