Sidan 1 av 7 123 ... SistaSista
Resultat 1 till 20 av 138
Ämne: Vänster helljus inte med i matchen OG9-5
    apr 2003
    Har sökt runt lite men inte riktigt hittat.
    Vänster helljus tänds inte och SID säger att framljus är trasigt när jag slår på helljuset.
    Lampan är rätt nyligen bytt och nu bytte jag igen när felet uppdagades. Den gamla lampan såg hel ut och med en ny lampa funkar det inte heller.
    Vad är lämpligt nästa steg i felsökningen?
    I love the smell of Aero in the morning.
    9-5 Aero kombi, 250hk.
    9-5 kombi, 192hk.
    okt 2004
    Frösön numer lulebo
    Säkring.
    J.K Nilsson
    mar 2004
    Trollhättetrakten
    Ljusrelä kanske.
    SAAB 99 GL -83 T16
    apr 2003
    Bra tips borde ha kollat det direkt förståss. Alla 4 säkringar i motorrummet som handlar om belysning är ok.
    Säkringsskåpet i kupén verkar inte ha några säkringar till utebelysningen.
    Reläna då, hur får man loss dem? Sitter ju någon hake över. Kan man byta plats på dem för att se om felet flyttar sig eller är de speciella för sin funktion?
    Har bytt runt på lamporna i alla fall och felet sitter inte i lampan.
    9-5 kombi, 192hk.
    Norderåsen
    Jag har exakt samma problem. Ibland så funkar den men för det mesta så gör den inte det. Jag har provat med ett annat relä (våldade ut den) men problemet är kvar. Något vanligt problem på 1999 års 9-5?
    apr 2003
    Vred du av haken för att få loss den?
    209 kr går reläna på, får väl chansa att det är värt ett försök.
    9-5 kombi, 192hk.
    Steg 4 Frals avatar
    Jag hade dålig kontakt i kontaktstycket till lampan. SAAB klämde på nya kabelskor och bytte plaststycket. Fungerade sedan.
    /Fred
    Nu Volvo V60T6 Twin Engine AWD 340hk/590Nm 2020
    Tidigare VW Passat Sportscombi GTE 218hk/400Nm 2017, BMW 320d Xdrive Touring Sport 184hk/380Nm 2014, BMW 320d Touring 184hk/380Nm 2011
    Ännu tidigare SAAB 9-5 SC 2,0t BioPower Nordic st1 ProPerformance 2006.
    Norderåsen
    Citat Ursprungligen postat av Treo
    Jag böjde den åt sidan så gott det gick och sedan så lirkade jag ut relät. Jag provbytte med halvljuset då det är samma typ av relä.
    Citat Ursprungligen postat av aerofred
    /Fred
    Jag får kolla det där, när jag skulle ut och kontrollmäta på min bil så hade den ju såklart bestämmt sig för att fungera
    apr 2003
    Provbytte också med halvljuset men utan förbättring. Lyckades lirka ut dem utan att ha av plasthållaren. Halvljuset fungerar fortfarande så jag antar båda relän är i funktion.
    Jag får ta och köpa mig en multimeter så jag kan mäta lite på kabelskon/anslutningarna. Blir lite i blindo utan elverktyg.
    Ingen som har något tips på något mer det kan vara?
    9-5 kombi, 192hk.
    Jönköping
    Fungerar ej vä helljus så är det med 98% säkerhet fel på övervakningsreläet.
    apr 2003
    Citat Ursprungligen postat av Bengt Jönsson
    Ah bra, lämnade instruktionsboken i bilen, var sitter den och vad gör den?
    9-5 kombi, 192hk.
    Sitter i reläboxen i motorrummet, är orange till färgen.
    Reläet har delvis till uppgift att kontrollera ifall nån lampa är trasig, och ge signal för att tända upp felmeddelande i siden angående den trasiga lampan.
    Exakt vilka uppgifter reläet har, kan jag inte.
    Norderåsen
    OJ det var en dyr rackare det där, 700 kr hos Speedparts.
    Får ta och tjuvlåna den ur polarns 9-3 och testa.
    Tack för tipset!
    Är man lite pillig av sig kan man lätt laga dom med en lödkolv. Det är lödningarna mot stiften i botten som spricker. Bara att pilla isär höljet från elektroniken och löda om.
    apr 2003
    Hmmm. Du kan inte ta en bild eller rita en skiss på vad som skall lödas?
    9-5 kombi, 192hk.
    Norderåsen
    Jag har inte lött min men jag öppnade relät och kollade och visst var det små sprickor runt kontakterna. Skall löda på jobbet i morgon så jag återkommer med resultatet i morgon. Hade inte förväntat mig såhär dålig kvalité av Hella.
    Det är iallafall de rödmarkerade kontakterna som behöver lödas om.
    Tack så mycket för tipset Danjell.
    Norderåsen
    Japp, jag lödde om de kontakerna och nu har jag fungerande helljus.
    Wheeeeee, underbart!!!
    Fasen vad jag älskar alla på detta forumet
    apr 2003
    Ok, nu bestämde sig mitt helljus för att fungera förståss. Låter som ett bekant problem med andra ord.
    Men övervakningsreläet kommer att lödas om i helgen var så säker.
    Tack för det tipset, Danjell! Och bra bild Psycho Dave!
    9-5 kombi, 192hk.
    maj 2004
    Nyköping
    Har haft samma problem med min 99:a..Fungerade väldigt länge att bra sätta det snett, helt enkelt på sniskan bara..Då blev det kontakt..Men nu har jag ett bättre begagnat som en kompis fick över..
    Men som sagt, det är säkert lödningarna som är dåliga på ngt ställe, dock hittade jag inte ngt suspekt då jag granskade det..Eller det gjorde jag iof och lödde om två pinnar, men det hjälpte inte..Men det var icke de markerade pinnarna..
    Hur som hellst, slå på helljuset och sätt det lite snett så ska du se att det funkar den närmsta veckan...Kan man hoppas iaf..
    MVH Peter..
    apr 2003
    Kunde inte hålla mig, tog isär relät nu ikväll men lödningarna var i toppklass. Lyckades i alla fall få helljuset att sluta fungera igen med min manöver.
    Efter att ha mätt överallt med min nya multimeter så provade jag Pepe's trick att sätta relät snett och det funkade.
    Får prova det ett tag annars köper jag ett nytt relä. Nu är det i alla fall bekräftat var felet sitter så man slipper lämna in bilen i alla fall.
    Tack alla för de bra tipsen!
    9-5 kombi, 192hk.
  1. [LÖST] Vänster helljus lyser inte (inte orangea reläet) OG9-5
    Av Toastmaster i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2017-06-21, 17:21
