Resultat 1 till 13 av 13
Ämne: koppla barmätare saab 900 t16
    feb 2011
    kan man koppla på sig med vacumslangen från orginalmätaren till extra barmätare eller man måste dra ut en slang till till motorn för att få så exakt värde som möjligt?
    sen undrar jag om dumpen är sönder hur påverkar detta laddet,körningen?
    kan blåsa,suga i vacumslangen till dumpen utan något motstånd,samt att bilen gick ojämt typ som på 3 cylindrar vid start för att sen komma igång som den ska efter typ 5 sek felet försvann när jag pluggat slangen.
    nu återstår 1 problem när man ligger segdrar den på lite laddtryck sen golvar upp den ca 1,2 bar går den som om den går in i varvstoppet för tidigt kan det ha med dumpen att göra eller det är för lite bränsle?
    bilen har nya kablar rotor fördelare stift ngk bcp 7es tror jag det var
    jun 2009
    Lund
    Re: koppla barmätare saab 900 t16
    Citat Ursprungligen postat av andreas1
    Ja du kan koppla in dig från samma slang som går till originalmätaren för laddtryck.
    Jag tycker det låter som att bilen spikar och apc reglerar ner laddet, alternativt har du inte justerat tryckvakten och den stryper då bränslet på så höga laddtryck.
    Vad är gjort med bilen? har du soppachip?
    Din avlastningsventil är trasig. Bara att byta.
    feb 2011
    Citat Ursprungligen postat av Lindh
    apc saknas då bilen är ihopbyggd av olika saabadelar
    det som finns är mek sprut andra spridare ingen aning va det är för några alltså ingen databox.
    trycket är uppskruvat på turbon o någon extragrej som ska ge tillskottsbensin.
    verkar inte spika och den laddade bra mycket mer innan o då fanns ej detta problem.
    provat ändra tändningen något utan märkbar skillnad
    jun 2009
    Lund
    Ah var det denna bil kenny eller vad han hette på trollspeed hade innan? I vilket fall tycke rjag det låter risky med 1,2 bars överladd utan övervakning.
    Men som tidigare skrivits - börja med att byta dumpen och se hur det funkar sen.
    feb 2011
    japp just den bilen tycker bara att förra ägaren ladda så in i bomben att man ej hann reagera innan nålen löpt hela röda ut.
    skruvade wg typ 10 varv innan den kom ner på 1,2 så då borde detta va hyffsat säkert? har ju knacksensor den bör väl styra ner tändningen eller jag tänker fel?
    feb 2011
    kan man ta dumpen från vilken saab som? någon som e bättre än andra?
    jun 2009
    Lund
    Ja knacksensorns uppgift är att upptäcka knackningar/spikningar och reglera ner laddet.. men hur det funkar utan APC (som annars reglerar ner) det vet jag inte.. :/
    Är ju helt klart en intressant motor det där, hade gärna vetat vad för hårdvara som sitter i
    feb 2011
    ja du bor ju nära tänkte den skulle visas upp i hög utanför lödde någon tisdag så om du brukar vara där så finns chansen o kolla lite närmare på grejorna då.
    feb 2011
    är väl så att kncksensorn bara ställer om tändningen för att hindra spikningar.
    dom gamla 8ventilarna hade ju ej heller apc innan 1984 om jag minns rätt
    Moderator flasets avatar
    Du tänker nog på EZK, det systemet använder en knacksensor som referens för att justera tändning under höglast, introducerades i samband med b202 (16V)...
    En T8 utan APC=ingen knacksensor....
    feb 2011
    Citat Ursprungligen postat av flaset
    så kan det nog vara..
    Oavsett så var jag ute o pilla idag igen o gjorde en upptäckt ,fattades en vacumslang till den här extra bensinkrumeluren.
    nu verkar den ladda friskt igen utan några avbrott undrar var den gamla slangen blivit av o suttit?
    Men ska ändå byta dumpen o undrar om jag kan ta en från 9-5-9-3 eller det går bra med en öppen? har ju ingen lmm.
    har hört bla när man köper eftermarknadsdumpar ska dom ställas o lite klipp klistra sånt vill jag ej ha den ska fungera direkt
    har ju ingen lmm.
    Eehhhrhm....?
    Hade du inte mekaniskt sprut (K-jetronic)?
    =Öppen avlastnningsventil-förbud...
  1. bra barmätare?
    Av Euroman i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2009-09-27, 12:46
  2. Vilken Barmätare?
    Av Kitte P i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2007-09-08, 21:31
  3. Montera barmätare 9-5
    Av Bacon i forum Bilvård, utseende och styling
    Senaste inlägg: 2007-05-30, 19:32
