Ämne: Ingen laddning, men ändå ingen laddningslampa? og900
    nov 2008
    Sthlm
    har en og900 turbo 92:a där det visat sig att laddningen lagt av!
    Laddningslampan slocknar när man startar med spänningen vid batteriet ökar inte. Laddningsregulatorn är ny sen ca 1500-2000 mil.
    Någon som vet vad det kan vara på rak arm? Vad reagerar laddningslampan på? Ström? Spänning? Hur vet man om det är generatorn som är kass?
    Niklas
    Östersund
    Re: Ingen laddning, men ändå ingen laddningslampa? og900
    Laddningslampan är ansluten till magnetiseringen på generatorn, dvs den lilla kabeln på genratorn.
    Lampans andra pol är kopplad till spänning (+12volt)
    När generatorn inte laddar har lampan plusmatning från ena hållet och jordas från generatorns magnetisering = lampan lyser
    När generatorn laddar som den ska blir det +12volt även i megnetiseringen, dvs lampan matas med +12V från 2 håll och slocknar
    För att det ska fungera som tänkt är det viktigt att laddlampan fungerar som den ska och har rätt effekt. (effekten på lampan är inte samma som övriga lampor i instrumenthuset)
    Verkar ändå som din lampa funkar så jag skulle nog börjad med att kolla kablaget mellan genrator och startmotor och vidare till batteriet.
    Självklart måste även jorden kollas.
    Steg 1 benny900s avatar
    apr 2005
    Dalarna
    Kolla den tunna sladden som går in i generatorn (till signallampan på instrumentpanelen). Hade samma fel som du och det var ledaren som var av men höljet helt.
    nov 2008
    Sthlm
    Tack för svaren, har kollat lite idag men inte haft tid att åtgärda. Nu när jag mätte så fanns plötsligt alldeles för hög laddning (16-17 volt) så verkar vara regulatorn som ballat ur. Ska bytas imorn. Alla ledningar verkar dock hela och fina.
    /Niklas
    nov 2008
    Sthlm
    Re: Ingen laddning, men ändå ingen laddningslampa? og900 LÖS
    Bytt regulator nu, och det fungerar finfint!
  1. Ingen laddning, inget lyse 9-5
    Av fiatfan i forum Ljud och elektricitet
    Svar: 0
    Senaste inlägg: 2018-02-10, 17:33
  2. ingen laddning av batteri
    Av anthoon i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2010-11-08, 12:18
  3. [LÖST] Får ingen gnista, og900
    Av Monokelmonstret i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 12
    Senaste inlägg: 2009-09-04, 06:58
  4. hälp har gjort allt! andå ingen broms!
    Av KeyTronic i forum Chassi, bromsar och transmission
    Svar: 12
    Senaste inlägg: 2005-05-19, 00:37
