Resultat 1 till 7 av 7
Ämne: Bakljus ur funktion + ev.intermitt.fel på farthållare? OG9-5 SC -06
    mar 2010
    Under en längre körning (3tim) då jag efter ca 1tim skulle koppla in farhållaren fungerade den ej. Inget felmeddelande. Jag testade flera gånger under ca 1tim körning, plötsligt fungerade den och fortsatte fungera hela resan. Dagen efter när jag startar bilen får jag upp ett felmeddelande - Bakljus ur funktion.
    Det verkar vara vänstra backljuset (nr3 på sid.218 i instruktionsbok).
    Behöver jag oroa mig för att farthållaren har något fel som behöver åtgärdas?
    Är det dyrt byta glödlampa på verkstad? Är det krångligt byta själv? (Stämmer det att den sitter i lastrumsluckan och har benämning P21W, eller är jag helt fel ute?)
    Saab 9-5 2.0t SC Biopower-06
    jun 2010
    Re: Bakljus ur funktion+ev.intermitt.fel på farthållare?9-5S
    Har nu endast haft sedan men Det är verkligen inte svårt att byta själv. Tar några minuter extra om de sitter i luckan men inte svårt! Ett antal hundra minst om de inte är bjuder på det. På sedan är det bara att ta bort handtaget och sen de plast pluggar som håller fast tyget.
    mar 2010
    Nu e det verkligen skumt!
    Kollade för säkerhets skull en gång till men nu lyser SAMTLIGA lampor där bak!!!
    Har lagt i backen, tryckt på bromsen o även testat blinkers men alla lyser.
    VARFÖR meddelar SID då att "Bakljus ur funktion"????
    sep 2010
    Farsta
    Jag har haft det felet nyligen.
    Det troliga beror på att du har oxid på antingen anslutningen till lampan eller kontaktdonet till laman o då reagerar glödtrådsvakten. Bakljus ur funktion blir det då. Jag tog bort bakljusen (2 torxskruv på varje sida, drag därefter rakt bakåt. Därefter sitter lamphållaren med 2 torxskruv.) Kontrollera, rengör ev skrapa försiktigt med hårt föremål och använd tex 5-56 kontaktspray. Tag bort anslutningsdonet o gör samma sak där.Tag då o gör samma på bägge bakljusen. Efter den behandlingen larmar det inte igen åtminstånde inte för mig.
    aug 2010
    Partille
    två skruvar, sedan är det bara dra, det känns som lamphuset skall gå sönder
    sep 2010
    Farsta
    Om du har en kombi 06a så har du samma modell som jag. Två torx som syns när du öppnar bagageluckan. Skruva ur dom. Lirka o dra rätt bakåt. Ja det verkar som nåt ska gå sönder men det gjorde det inte på min. Jag kan glädja dig med att det går enkelt o få in dem för då ser du spåret i plastbiten där den ska passa in i framkant.
    mar 2010
    Svängde förbi verkstan med 2st nyinköpta glödlampor.
    Dom sa att det kan lysa men vara på väg att "ge upp", därav felindikering.. Det komiska var att givetvis hade lampan slocknat när jag skulle visa..
    Nåväl, det förenklade felsökandet.. glödlampan bytt o SIDen nöjd!
    TACK för feedback!
  1. [LÖST] Bakljus ur funktion NG900
    Av picks2 i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2005-08-20, 22:33
