Resultat 1 till 20 av 25
Ämne: Missljud från luftutblås nånstans i panelen
    Hej alla,
    Har nått missljud från luftutblåsen, låter som det kommer innifrån panalen nånstans, typ bakom instrumentpanelen...
    Låter som en fin liten kedja som rasslar lite då och då, men alltid på samma mekansika sätt, samt nått som resonerar vid vissa varv inne i panelen, som om nån liten plast del ligger och normalt är tyst men sen börjar vibrera lite.
    Det första ljudet jag beskrev hörs dock kostant, väldigt tyst men påtagligt mekansikt men "lätt" som om några nubb som lite dämpat raslar mot en bit plåt
    Vafan kan det va?
    En snubbe sa löv till mig, men det prasslar inte, och det låter inte annorlunde om jag blåser på allt vad jag har med fläkten , sedan åter normalt, samma ljud.
    Annars så fungerar ACC felfritt...
    Ideer?
    på en MY04 95 Aero
    9-5 Aero -04 Pilotpaket
    9-5 Vector -05 2.0t biopower Navi+lull-lull paket
    Re: Missljud från luftutblås nånstans i panelen
    Kan det möjligtvis vara CD-spelaren som låter? Min rasslar lite...
    9-3 SC 2,0t Vector Biopower 2008
    Citat Ursprungligen postat av Agent Cooper
    nja, inte troligt, det kommer liksom från bakom instrumenten och bakom hastighets/varv combo panelen. och det tysta mekaniska rasslet upphör när jag kör ACC "off" , dock så spelar detta ingen roll för det andra till synes ventialtionrelaterande vibrationsljudet.
    maj 2006
    Umeå
    Ett löv som kommit in i luftkanalen?
    Saab 9-5 SC 2,2TID -03 *SÅLD*
    maj 2010
    Kupetempsensorn?
    Citat Ursprungligen postat av sOFFe
    möjligt, men känner då att ljudet bör förändras vid maxblås eller åt minstone inte ha så mekaniskt repetetivt ljud... men inte omöjligt..
    hurinspekterar man luftkanalen? ligger den bakom hastighets/varv instrumenten vid vänster framruta?
    Citat Ursprungligen postat av DrD
    Kupetempsensorn?
    aldrig sett en sådan , är detta inte från en og93 ? Brukar de rassla eller ge upphov till nått annat som i sin tur rasslar?
    kan ju tänka att du är nått på spåren att den reglerar flödet nånstans..hmm,
    är ju mest påtagligt när jag kör avimmningsutblåsen framvid rutan...
    maj 2010
    Citat Ursprungligen postat av Garten47
    Kupetempsensorn?
    Tempsensorn innehåller en liten fläkt som brukar ge upphov till ljud, iaf på 9000, ng900, 9-3. Möjligt att din bil inte har denna.
    Vad tror ni om att ta en styv men tunn ståltråd, köra ned den i vent utsläppet under framrutan och se om jag kan försiktigt ha söner några möjliga torra löv så rästerna sedan blåses ut?
    Annars har jag sätt guider för hur man plockar bort fläkt och fläktmotor och antar att man kan komma åt den vägen, men det känns som man kan sabba en hel del om man inte vet 100% vad man gör
    Hade samma problem på min 9-5, och jag spekulerade också i om det var ett löv. Sedan insåg jag att det var plastglaset på instrumentpanelen som skavde mot den omliggande panelen. Så drag till lite i den omliggande panelen och se om det tystnar
    Ja har ett likadant problem med min 9-5 SC 04. Världens missljud som går att påverka genom att ändra fläkthasighet. Låter som någon form av resonansljud.
    Har samma problem som Captaion-Miffo på min 9-5 Aero -04.
    Ökar jag fläkthastigheten 3-4 steg försvinner oljudet men kommer tillbaka så fort jag sätter på Auto igen, Ohyggligt irriterande ljud.
    Har tidigare haft problem med löv i fläkten men detta oljud är helt annorlunda.
    Någon som kan ha en idé om lösning på problemet?
    mar 2006
    Eskilstuna
    Citat Ursprungligen postat av misv1335
    Har också samma fel på min MY04
    Saab 9-5 kombi 2.3t -04
    sep 2010
    Kristianstad
    Kan ju faktiskt vara så att fläkten börjar bli sliten i sina lager. Ökar man hastigheten på den så balanserar sig den bättre, o sänker man hastigheten så börjar den kunna röra sig axialt. Vilket kanske kan få den att röra vid omgivande plast.
    Har själv haft det där med missljud vid lägre hastighet på fläkt på en 9000. Blev så irriterande så jag bytte tillslut fläkten. Ljudet försvann.
    Min 9-5 automat aero kombi -02, Frugans 9-5 automat aero kombi -00
    Hmm, intressant. Vem börjar med att byta fläkt? :-)
    sep 2010
    Kristianstad
    Jämfört med att byta fläkten på en 9000 är det rena barnleken på en 9-5. Övriga modeller inte det blekaste!
    Citat Ursprungligen postat av RogerWWWW
    Jadå, jag har bytt kol i en kupefläkt en gång på en äldre 9-5. Men tråkigt att slänga ut 1500:- på en fläkt, kanske i onödan.
    sep 2010
    Kristianstad
    Nä men eftersom det är en ganska enkelt att komma åt fläkten kan man ju alltid skruva bort den för o kolla eventuellt vobbel på vingarna eller se om där finns någon skit som orsakar ljudet
    Har nu bytt fläkten på min 9-5 aero -04, det var tyst i ca 1 mil, sen började det igen.....
    Någon som har en idé om vad det kan vara istället?
    F*n vad irriterande, vi verkar var många som är drabbade. Lämnade in min kärra till en Saab verkstad som "rensade" lite ventilationskanaler, men det blev faktiskt värre, så jag övervägde att byta kupefläkten utifall att bara för att utesluta. Vad göra, måste ju vara nån form av resonansljud, men det känns så märkligt distinkt på något sätt.
  1. Skrammel från luftutblås 9-3 SC, 1,9 TiD -07
    Av linusorn i forum Allmänt
    Senaste inlägg: 2012-11-17, 18:23
  2. Svar: 6
    Senaste inlägg: 2009-02-10, 21:40
