Ursprungligen postat av
john140
Oljesilen samt tråget rengjordes vid renoveringen för ca 1000mil sen. Jag har även bytt olja för ca 2v sedan.
Ok. Låter ju inte som det då.
john140
Oljetrycket var precis som det ska vara då lampan blinkade. det hände när jag tryckte ner kopplingen och släppte gasen.
Pja, i så fall så är det ju inte säkert att det är något egentligt fel. Om oljetrycket (oavsett orsak) varit för lågt så borde ju rimligtvis oljetrycksmätaren också säga att oljetrycket är lågt när oljetrycklampan gör det. Alternativ på det:
* Oljetrycksgivaren rapporterar "fel". Prova byt givare?
* Oljetrycksmätaren visar fel eller reagerar för långsamt och det verkligen är problem med oljetrycket.
john140
Jag ringde och kollade med Maptun om de hade några ideer och sa att jag skulle testa en annan olja som tex 5w40 istället, de kunde tro att oljan blev för tunn vid den temperaturen, dock inget jag gjort ännu...
Blev för tunn vid -VILKEN- temperatur? Hur kan Maptun veta hur varm oljan är när du inte vet det?
Ja, om det är Maptun som fixat motorn så borde de kunna tipsa om vilken olja du ska ha. Men vad är det för olja du använder nu då?
I sig är väl det inget fel att byta olja och prova en annan, naturligtvis beroende på vilken olja du har nu. Har du en 30 olja nu så kan ju en 40 olja vara ett ok försök.
Men samtidigt tycker jag fortfarande att det bara är baklänges att gissa vad som är fel och börja byta oljekylare för några tusen och börja labba med andra oljetyper m.m. utan att först ta reda vad oljetemperaturen verkligen är, särskilt när det är så pass enkelt och förhållandevis billigt.
En oljetempmätare kostar ju ungefär lika mycket som vad ett oljebyte gör och beroende på vilken typ av adapter du har till oljetrycksmätaren så har du ju kanske redan alla inkopplingsdetaljer du behöver ha för en oljetempmätare, om du så än bara köper biltemas billigaste och kopplar in den enbart under tiden du kör för att få ett mätvärde. Du kanske rent av kan låna en oljetempmätare av nån?
Normalt sett är oljetemperaturer en bit över 100 grader C inga som helst problem för oljan att jobba i och smörja som det ska. Vid runt 110-120 grader börjar det bli jobbigare för oljan men även här borde jobbet "klaras", det är främst temperaturer över det som jag skulle säga att det börjar bli rimligt att titta på åtgärder.
Det är många 9-5,or med liknande setup som du har som använder original oljekylare utan att få de problem som du nämner. Därför är jag lite tveksam till att koncentrera sig på att just oljetempen är felet utan att veta just hur hög oljetempen är. Särskilt INNAN du slänger ut oljekyl och byter till annan olja.
Men du får naturligtvis tackla problemet på vilket sätt du själv vill och tycker är vettigast. Har du dessutom kontaktat Maptun och fått åtgärdsförslag från dom så kanske det är vettigt att köra på åtgärder de föreslår och låta de följa (följa upp) problemet om åtgärderna inte hjälper?
