Resultat 1 till 10 av 10
Ämne: Motorolja i styrservon - 9-3 Aero SS -03
    Tjenis,
    Min bil har under några månader "läckt/skjutit ur sig" olja under huven. Inga mängder, ingenting som hindrat prestandan.
    Var in till Saab med ett annat ärende och tog även upp detta, enligt dem så är det motorolja som läcker in i styrservon vilket i sin tur inte vill stanna kvar där det ska, därför kladdar det ner. Det jag behöver göra är att byta packningen som sitter mellan blocket och servopumpen, tydligen ett ganska vanligt fel.
    Någon som har en liten guide, gärna med bilder, hur man byter denna packning?
    Peace
    jun 2010
    Re: Motorolja i styrservon - 9-3 Aero SS -03
    Jag hafe exakt samma fel. Köpte en begnad pump som var renoverad. Enkelt och smidigt. Fast bytet va lite pilligt då ena bulten sitter under pumpen. Men det går med tålamod och fula ord. :P
    Ok, ingen utförligare guide någon? En hobbymekaniker här som behöver hjälp, hehe!
    Packningen finns inte som lös reservdel. Det är byte av servopumpen som gäller, men det är rätt billigt att göra.
    Packning fanns inte lös, förut. Det gör den idag hos Saab-återförsäljare. Kostar ca 100kr på Björkmans Hallstahammar.
    När man byter en liten gummipackning som denna, något speciellt jag ska tänka på, tätning etc?
    Packningen mellan pump och topp finns, men packboxen (den som ställer till det) finns inte som Saab original reservdel.
    What he said.
    Inte värt att lägga ned tid på att jaga rätt på en ny pckbox och sedan fippla med allt när det bara kostar ~2400 att få pumpen bytt.
    packboxen finns lös,kostar runt 140kr, sen tillkommer ju arbetet att få dit den med,+att systemet behöver sköljas med ny servoolja.
    Ronneby
    Är du en hobbymekare så fixar du detta lätt.Skulle ge detta ingrepp 2 skiftnycklar om det hade vatt en Haynes bok .
    Alla grejjor du behöver finns på SAAb för ca 300 spänn plus styrservooljan.Glöm inte att skölja systemet bara Mvh Björn
    apr 2009
    jönköping
    Ha gjort detta på min 9-3 Aero men min styrning är jätte trög när ja stå stilla. Är de pumpen som pajat då elle pröva rengöra allt igen?
  1. styrservon ?
    Av SarahJ i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2011-12-11, 19:48
  2. Vilken motorolja i 9-3 aero -02?
    Av granberg85 i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 22
    Senaste inlägg: 2010-05-03, 14:43
  3. Styrservon är seg...
    Av Mr. Laine i forum Chassi, bromsar och transmission
    Svar: 21
    Senaste inlägg: 2007-02-16, 19:14
