Resultat 1 till 10 av 10
Ämne: Högtalarproblem i CAB.
    jul 2008
    Hej, jag har problem med högtalaren i vänster dörr. Det "ploppar" i den vid minsta ökning av ljudet. Den byttes när jag köpte bilen till en ny men den nya låter likadant.
    Någon som upplevt något liknande? Hur krångligt är det att montera ner dörrsidan och kolla hur det ser ut?
    ( Tror det är det minsta ljudpaketet i bilen men vet inte säkert )
    jun 2010
    Re: Högtalarproblem i CAB.
    Hade något liknande i min 9-5:a, inte plopp som du beskriver det men
    Då berodde det på att jag körde med
    Brända skivor som var brända i för hög hastighet. Men det kanske alltid är så, oavsätt ljudkälla.
    jul 2008
    Hej, det är även orginal CD's och radio... Väldigt störande
    Vargön
    dörrsidan sitter HELT annorlunda mot SS/SC dörrsidorna...
    ner är ganska enkelt men det är svårare att få dit den rätt igen...
    högtalarna är däremot samma i alla ljudsystem.. eller är det NU iaf sen den började byggas här i thn!
    skit att det är en bit mellan trollhättan och borås, jobbar nämligen på samm med just slutmonterningen av cabben... suflett, inredning mm.
    Trust a few, Fear none!
    My rides... http://www.garaget.org/ghost76
    jul 2008
    Efter att ha monterat ner dörrsidan (skitenkelt, både ner och på-montering ) så hittade jag "felet".
    Plasten som skyddar in i dörren ( ser ut som en kon i mjukplast ) sögs mot baksidan på högtalaren och orsakade ploppandet.
    Nu låter det så bra det kan... Sugen på att komplettera med en bas även om det mest verkar vara omgivningen som får del av den då det är svårt att få den kvar i den öppna kupén
    Om du kommer på något bra sätt att få in en bas så hojta till och tala om hur man gör. Jag vill också ha lite mer tryck i min cab.
    /Jonas
    9000 aero -97 (svart) Garaget
    jag har lösningen åt er.
    Har en jl 6,5" bas (ej mellanregister) i en rund baslåda. Den har jag monterat längst fram vid fötterna på passagerar sidan.
    Min sambo stör sig ej på den. Jag har den rakt in, kan ju ha den på sidan om man vill kunna sträcka på sig ordentligt.
    Den e sedan kopplad till ett slutsteg i reservhjulsbaljan.
    Kör nercabbat och dunkar mkt bra.
    Har haft stor RF bas i bagagen och det lät mindre vid föraren än detta gör.
    DOm finns att köpa färdiga...tror d var Norrköpings bilradio eller nått...dom har ingen bra hemsida iaf....bra ljud i norrköping hette dom nog...
    ca 2000kr för lådan
    Volvo V60 D4 Awd R-design 2013
    Saab 9-5 kombi 2001 400hk Maptun
    Det låter ju som en bra idé men jag har inte fattat hur man får fram signal till slutsteget. Det verkar ju vara ett stort projekt.
    /Jonas
    apr 2008
    Falun
    Amega har också en sån där rörbas för ungefär samma pengar, ska själv testa den i en cab snart för att se hur man kan få den att prestera där.
    Signalen borde man kunna plocka ut lika som i en 9-3SS/SC, genom AMP1 om man har mellansystemet eller AMP2 om man har stora systemet.
    Tackar för input. Christoffer du menar denna?
    http://nardik.se/produkt/Amega-QW6
    /Jonas
