Måste byta styrenhet för abs. Mitt problem är att jag behöver ett nummer för att kunna få tag på en likadan begagnad.
Frågor:
1. Vart sitter styrenhet abs?
2. Vart på styrenheten sitter nummret?
Har en saab 900 2.0T -97
Tack på förhand!
Frågor:
Tack på förhand!
Den sitter ovanpå abs pumpen. på höger sida. har bytt den själv på min men det var inge fel på den gammla. det är ett svart plast hölje över den som det står ABS på, ingesvårt att hitta den!!! på min var det givarna som strula. pratade med dom på saab och dom sa att aldrig bytt en sån.
Nästan rätt, men den ser lite annorlunda ut from. -96. Finns ingen svart kåpa som det står ABS på i dom nyare bilarna.Ursprungligen postat av 900ng
Tack för hjälpen!
Kan man byta själv?
Ja det är inga problem. men vad är felet???
internt fel styrenhet enligt saabverkstan.
Sitter i samma sits just nu. Har fått reda på att styrenheten är fuktskadad efter motortvätt . Har en 900 -95:a men får olika budskap om styrenheten. En bildemontering sa att jag behövde kolla upp det numret som står på den men SDCC sa att dom hade en bara genom att jag gav dom reg.nummret. Vad är det som gäller? Kan byte av denna enhet även påverka en död hastighetsmätare? Hände samtidigt...
Mvh Carl
Ursprungligen postat av Ervér
Hej !
Ja.
Mvh TD04
CH43J6 m.m.
Antar att det det då även är det som gör att farthållaren inte fungerar...Vad måste man göra för att byta den? Räcker det med att rycka sladdar och byta eller krävs mer kunskap?
