Skulle ordna med några enkla ting inför besiktningen
men det blev inte helt va jag tenkte meg...
*Skifta ut lampan till bromsljuset höger bak.
*Skifta lamporna i det övre bromsljusrampen. Och slipade bägge polerna för bättre kontakt.
*Då jag har "extra" positionsljus fram som är kopplade på samma knapp som dimmljusen så tog jag bort brytaren så ingen liten besiktningsmann kan ge meg en tvåa på de.
*och jag var även på och piillade lite granna på skyddet till dragkroksfästet.
Detta resulterade senare i att bilen tappat effekt.
när jag vred tändningen till läge 0 fortsatte motorn,alla lampor och alla instrument på panelen att lysa och fungera som att nyckeln satt i och tändningen var på.
Provade att vrida lysena till läge noll och då dog motorn 2ggr av 4, samtidigt slocknade lysena. Men instrumentpanelen lös fortfarande.
Provade ett flertal ggr att bara sätta i nyckeln och vrida om tändnigen och sen vrida av den .
vissa ggr dog motorn och ljusena som vanligt andra ggr inte.
när jag har bromspedalen nertryckt lyser alla lysena både fram och bak, alla instrumenten i instrumentpanelen börjar fungera och ac:n hoppar igång,även fast jag har nyckeln ur tändningslåset men ljusreglaget på vanligt ljus(alltså längst åt höger)
Men därimot när jag har bromsen nertryckt och ljusreglaget står på 0 så lyser halvljusoch bromsljus men slocknar så fort jag släpper bromsen.
Hjälp va kan det vara
