Resultat 1 till 7 av 7
Ämne: Tempmätare -32
    apr 2011
    Tempmätare -32
    Har problem med ute tempen på färddatorn! Den står på -32 grader om det är 8 grader ute.
    Och är det 25+ ute så visar den -1! Den går ju helt fel! Vad ska jag byta för att få det bra? Och hur? Lär jag in bakom färddatorn? Bilen är en 900- 94!
    sep 2008
    Åkersberga
    Re: Tempmätare -32
    Du lär nog in bakom spoilern. Vet inte var tempgivaren sitter på 900, men gissar på vänster sida under stötfångaren bakom plasten.
    Steg 3 Traviss avatar
    sep 2005
    Segeltorp/Kungens Kurva
    Re: Tempmätare -32
    Den sitter i den undre grillen, eller vad man kallar det. Titta där så ser du den.
    900R 2,3T Projekttråd
    VW Passat Variant -12
    apr 2011
    Re: Tempmätare -32
    Okej, byter man kabeln enda in i bilen eller fins det en kontakt någon stans, anl till att jag ska byta är främst för att ac,n är nyfylld och att det blir ingen riktig kyla. Och det kan väl på verka?
    sep 2008
    Åkersberga
    Re: Tempmätare -32
    Om du har automatisk klimatanläggning, då blir det inte riktigt kallt om yttertempmätaren ger felaktiga (låga) värden.
    Det sitter ett kontaktstycke en liten bit från tempgivaren.
    apr 2011
    Re: Tempmätare -32
    Okej. Tack! Troligen inte den som är felet då eftersom jag har bara en ac knapp och ställer in tempen på kallaste! men tar och byter den en då! tack tack
    okt 2010
    Re: Tempmätare -32
    I vintras blev min tempmätare helt knasig och började visa +50 grader när det var typ -17...
    Tänkte att jag behövde köpa en ny, men det löstes så enkelt att jag bara tog in den och gjorde rent den med lite hushållspapper och tops och sånt, och mot all förmodan så funkade den kalas när jag pluggade in den igen
    9-3 BioPower 2.0t Vector SS -08
  1. Tempmätare 900 ng -97
    Av AlexAlingsås i forum Ljud och elektricitet
    Svar: 13
    Senaste inlägg: 2009-01-22, 12:08
  2. ute tempmätare og-3
    Av ShaddeN i forum Allmänt
    Senaste inlägg: 2008-08-12, 04:07
  3. Tempmätare
    Av Martini i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2006-02-10, 10:16
  4. Fel på tempmätare och ACC
    Av Zacke i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2005-09-15, 10:22
