Var ute och körde häromdagen. Under en kraftig acceleration "hände" något och bilen hoppade till. Under resten av den resan låg varvtalet och pendlade mellan 2300-2800 rpm. Försäkte jag gasa över det hackade motorn rejält och bromsade jag ner blev det samma problem. Ända sättet att kontrollera hastigheten var att växla och koppla ur, beroende på hastighet. Motorn tappade också mycket av sin ork i samband med detta. Väl hemma tittade jag under huven och det rök (inte mycket, men dock) konstigt från utrymmet mellan blocket och fläkten. Den lät också mer än vanligt från motorrummet, mao ord som om något gått sönder. Sedan lät jag den svalna och sedan dess har den inte startat. Jag har provat att nollställa alla elktronik. motorn har ny tändkassett, nya stift och ny bränslepump. När jag försöker starta den så tänder den till och sedan sloknar den bara. Jag är ingen hejare på motorer, men har bestämt mig för att hålla denna gamla "pärla" vid liv eftersom det är ett så skönt drag i den.
Tacksam för info om alla tänkbara problem relaterade till min beskrivning och vad jag kan göra åt dem.
