Sidan 1 av 3 123 SistaSista
Resultat 1 till 20 av 41
Ämne: Bensinvärmar frågor
    jun 2003
    Bensinvärmar frågor
    Har fått nys på en saab orginal bensinvärmare(ny ej monterad) som ska passa till 90-900-9000 men har inte betäckningen på den änn, vet att jag sett en sådant sats på saabs hemsida typ förra året men nu är ju tillbehören borta
    Frågan är: vilken tillverkare och modell kan de vara på en sådan värmare och skulle den då att montera i en 9000 -97?
    Satsen som saab hade var de med montering detaljer eller går de att få tag på så här i efterhand tror ni?
    /Frusen utan elstolpe
    Andreas Palm / Borås
    X-saabare kör numera något påställd Subaru Impreza Gt
    Gävle
    Vad jag vet finns det två märken eberspächer & webasto!
    http://www.eberspacher.se/
    http://www.webasto.com
    edit: kolla även www.webasto.se (KGK)
    jun 2003
    Citat Ursprungligen postat av DB
    Jo de har ja koll på men exakt modell hade vart bra för då vet min "värmarguru" precis vad som behövs och inte och om den över huvud taget går att sätt i min bil.
    Hej !
    Nja, det finns en joker, 091 värmaren, alisas ståltermosen !
    jun 2003
    Hej !
    Berätta mera!
    För två år sedan hade ja en 9000i -88 med bensinvärmare, och de kanske var en sådan då? påminde om din beskrivning med ståltermosen och så var den monterad ungefär där AC kompressorn brukar sitta därför är ju frågan om en sådan modell till dom äldre bilarna skulle gå att sätta i en cse -97:a.
    Huddinge, Stockholm
    Re: Bensinvärmar frågor
    Citat Ursprungligen postat av Laspalmas
    Det är med största säkerhet en Thermo top C (5kw)som du ska ha i din bil.
    Den värmer både motor och kupén.
    Den tillverkas av Webasto.
    Tidigare fanns en modell: Thermo top T som också passade bra i 9000.
    Den var lite enklare att montera, lika bra och med samma effekt men den säljs inte längre tror jag.
    Det var denna T modell som ingick i Saabs orginal kit har jag för mig.
    Passande monteringsdetaljer går alltid att fixa!
    M.V.H.
    Huddinge, Stockholm
    Hej !
    Berätta mera!
    Man kan montera vilken värmare som helst i 9000 bara den får plats.
    Får du tag i en gammal "ståltermos" så är det bara att montera.
    Har du frågor om monteringen så skicka ett PM så ska jag förklara.
    M.V.H.
    jun 2003
    Ska få mera info i helgen om modell osv, de ja tänkte på mest var väll att om de än den modellen för äldre 9000 så sitter väll placeringen rätt dumt till om man har ac komressor för i den -88:a ja hade över en vinter så satt den ungefär där ac komressorn sitter idag
    Har någon moneringsanvisningen i pdf så maila gärna eller skicka den via msn eller så.
    Huddinge, Stockholm
    Det är ju bara att placera den där den får plats.
    Dock så måste värmaren inkl vattenslangar m.m. hamna UNDER kylsystemets högsta punkt.
    Gärna så långt ner det är möjligt.
    Har inget på pdf. Men kolla upp vad det är för modell och provkör den såklart innan du monterar allt.
    M.V.H.
    jun 2003
    Det är en Ebersprächer för 9000 85- art nr 260 503 008 med digital ur som passat i eller till instrumentet på 9000 säger säljaren
    Och den fick hans far med vid ett nybilsköp av en 9000 92-93 och värmaren skulle då vara passa till den bilen men dom satte aldrig i den då. Kan de vara "saab orginal detta med"?
    Huddinge, Stockholm
    Jodå, det kan det vara!
    Om du har detta KIT så borde väl ändå någon sorts anvisning följa med va?
    Har du inga bilder?
    Har du sett grejerna? och vad som ingår i denna sats? Hur själva värmaren ser ut?
    Det är väl bara att montera och njuta av att slippa skrapa rutorna/meka med kablar hela vintern.
    M.V.H.
    jun 2003
    Har du inga bilder?
    M.V.H.
    Nope inte sett den än men han sa att de fanns monteringsanvisningar å allt så då är de väll bara att slå till
    Huddinge, Stockholm
    Låter bra det!
    Lite kylig årstid att börja på bara
    M.V.H.
    Lånar tråden lite:
    Jag upptäckte för några veckor sedan att i min bil har det troligen suttit bensinvärmare någon gång. Det finns spår i form av extra slangar i kylsystemet, en kabel in i kupén & så är säkringsdosan i motorrummet vriden 180 grader.
    Är det någon som kan ge mer upplysningar om just detta med att vrida säkringsdosan? Platsbrist eller värmeproblem?
    Huddinge, Stockholm
    Värmaren om det är en Thermo top monteras vanligtvis mellan batterihyllan och eldosan med relän/säkringar i.
    Om det nu är den du menar?
    Några borrade hål till höger om ratten i panelen? (monteras startur dä ibland)
    Vad är det för extra slangar? Är de pluggade?
    M.V.H.
    Just det, var lite otydlig. Det är alltså den lilla säkrings/relädosan som sitter på batterihyllan som är vänd 180 grader. Hade inte märkt det själv utan det var när jag & arbetskompisen stod med bilarna bredvid varandra som han såg det.
    Några borrade hål till höger om ratten i panelen? (monteras startur där ibland)
    Ja, det sitter kvar en lite rund "knapp", diameter ca 10mm som bilens andre ägare som jag köpte av trodde ha varit något slags mobiltelefonfäste.
    Nedtill på motorns vänstra sida , alltså under inloppsröret, sitter det någon sorts avgreningar före & efter nåt som jag tror är en backventil. Från dessa platser går det slangar om vardera ca 50 cm som troligen gått till respektive från värmaren. Nu är de bara ihopkopplade med en rörstump & lagda framåt/uppåt mot kylaren.
    Varifrån kopplades bränsletillförseln till värmare? Är det några andra hopkopplade slangar man ska vara orolig över när det gäller bränsleledningarna?
    Jag är 3:e ägare på bilen & tror att jag har kvar namn & telefonnr till 1:e ägaren, han borde veta mer om bensinvärmaren. Jag ringde honom innan jag köpte bilen privat av 2:e ägaren men fick aldrig tag på honom då.
    Tja!
    Hur man kopplar bränsle beror lite på typen av värmare.
    Vissa har inbyggt tank som fyll på ifrån bränslereturen från BTR.
    Andra använder extern pump vid tanken bak och bränsleledning fram till värmaren.
    Det har nog suttit en värmare i din bil ja.
    Är du intresserad av att ha det igen?
    M.V.H.
    jun 2003
    Art nr: 260 503 008 känns som ett saab nr va? Tyvärr har ja ingen gamal tillbehörskatalog liggande men om någon har så får ni gärna kolla upp om de kan stämma och i så fall vad det står om tillbehöret.
    jun 2003
    Det var så klart en bensinkupe värmare(fläktvärme) men den är inhandlad så nu blir de till att kolla i helgen om den går att montera i min bil, tyvärr ligger ju orginalslutsteget till stereon där den tydligen ska monteras men inget är väll omöjligt att flytta på
    Huddinge, Stockholm
    Ok , så det var en luftvärmare!
    Fabrikat? Webasto el Ebersprächer?
    Det går nog att montera den på annat ställe, ska kika på vart det kan vara möjligt.
    Har du sett vad som ingår i satsen? Bränslepump, slang. avgas m.m.??
    Det här löser vi!
    M.V.H.
    jun 2003
    Det här löser vi!
    M.V.H.
    Ebersprächer B1L heter den, vanligaste luftvärmaren som finns typ, men den ingick alltså i ett orginalkit från saab, allt jag behöver var med inkl monteringanvisningar från saab, som att bygga mekano ungefär
    Ska kolla upp så inte golvet under passagerar stolen skiljer för mycket bara, kitet är ju avsett för 9000cc typ och på bilderna ser man att de fanns en "bula" pressad i golvet där man borrar genomföringshålen och bultar fast den, hoppas de fortfarande ser ut så på min 97:a.
    Åter kommer när den är monterad och puttrar ur sig 1800 ljumna watt i kupen
  1. 9-5 frågor
    Av Turbojesus i forum Allmänt
    Senaste inlägg: 2013-06-12, 09:32
  2. [LÖST] Montera handsfree i OG9-5 -04 med AS2
    Av Gothmog II i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2008-12-16, 22:21
  3. APC boxar lite frågor och frågor om LMM OG900 -90
    Av bixprotman i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2008-03-01, 11:38
  4. Frågor om F28..
    Av TalladegaR i forum Chassi, bromsar och transmission
    Svar: 28
    Senaste inlägg: 2007-05-04, 22:57
  5. Akut bensinvärmar + fläktproblem, Saab 9-5 2.3 t 170hk -00
    Av Wigglo i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2006-01-03, 13:30
