Hej på Er alla.
Som rubriken säger. Min Saab 9000 CSE 2,0t 98 startar inte. Jag började med att söka på detta men fick 10 211 träffar ändrade lite i sökningen och fick 658 träffar och oavsett 10 000 eller 600 så är det alldeles för många att läsa igenom så jag måste starta en ny tråd igen om detta. fråga riktar sig egenntligen till de som har haft samma typ av problem. Var låg felet för er.
Problemet som kommer och går, det kan gå flera veckor mellan problemet uppträder. Det verkar som att när problemet uppträder så startar bilen efter att ha laddat batteriet. I vart fall ett antal gånger. Blev bättre ett tag efter att jag bytt ut batteriet mot ett som var i bättre kondition. Vissa gånger så har det varit möligt att genom bogsering få igång motorn andra gånger så hjälper inte det. En del gånger har den startat genom att vrida på starttnyckeln efter några minuters väntan, en gång blev jag stående och försökte med start gas utan resultat jag låste och låste upp bilen och då startade den. Har även gått att starta bilen med hjälp av startkablar. Just nu så hjälper inget alls verkar det som. Inträffade igår kväll hustruns skulle ha bilen gick ut och startade fick vänta några minuter på en passagerare slog av motorn och sedan startade den ej. Jag har laddat batteriet, använt startkablar. Enda resultatet är att motorn tände till precis som att start spärren gick in. Har även haft ett antal gånger då jag fått den varning i instrumentpanelen om att "Check Engine" men inte i samband med att bilen inte startar.
Jag har bestämt för mig att detta problem har behandlats i en tråd tidigare men jag hittar inte denna tråd genom att jag får så många träffar enligt tidigare.
Mvh John Eriksson i Bollnäs.
