Resultat 1 till 6 av 6
Ämne: Felkod P0172 System too rich OG9-5
    Nån som har nån ide vad som kan orsaka denna felkod. Kommer tillbaka om jag nollar bort den efter 1 dag typ. Kan även slockna av sig själv för att tändas 1 dag senare. Bilen är en 9-5 2.3t -00 170hk.
    okt 2006
    Katrineholm
    Re: Felkod P0172 System too rich
    viewtopic.php?p=771249#p771249
    kanske kan hjälpa!
    Har kollat det som rekommenderas jag har inte trimmat eller nått. Även bränsleförbrukningen på färddatorn har blivit knäpp ungefär samtidigt. Den misstämmer med 2-3 dl/mil tänkte om de kunde hänga ihop. Hur mäts bränsleförbrukningen nån som vet?
    sep 2008
    Åkersberga
    Du kanske har en spridare som hängt sig eller trasig bränsletrycksregulator?
    Bränsleförbrukningen (På T5 skall tilläggas, jag tror det är samma på T7) räknas ut efter spridarnas öppningstid. Om du har för högt bränsletryck eller någon/några spridare läcker så åker det in mer bränsle i motorn än vad styrsystemet räknar med.
    Som DrBoost skrev i den länkade tråden så betyder felkoden att styrsystemet har försökt snåla ner så mycket det går, men den går ändå för fett.
    Mät, eller be någon mäta bränsletrycket, samt provtrycka spridarna. Men kanske börja med att kontrollera ventilen till kolkanistern och allmän översyn av slangarna i motorrummet. Dvs följ det som Dr Boost så fint sammanfattade i sista inlägget i den länkade tråden.
    Det var en veckad slang i tanken på bränslereturen som gjorde att de blev för högt tryck i systemet.
    jan 2021
    Felkod 0172: system too rich bank 1
    Får felkod enl rubriken ovan. Någon som har en ide var problemet kan ligga? 9-5, 2,0t 2006.Mvh Rainer
  1. Felkod P0172, P1172 OG9-3 T5
    Av Dogge ng900 i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 33
    Senaste inlägg: 2013-06-04, 18:46
  2. CE-lampa lyser. Felkod P0172 på 9-5 aero -04 +kabelbrand
    Av Tony E i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 16
    Senaste inlägg: 2008-05-30, 10:21
  3. Acc slutar kyla, ingen felkod, fullt system
    Av Micke9000 i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2007-08-10, 23:11
  4. Felet funnet: System too lean - Felkod 9-3og?
    Av Znyper i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 13
    Senaste inlägg: 2005-02-01, 16:31
