Resultat 1 till 13 av 13
Ämne: bensin doft i og900
    bensin doft i og900
    nån som kan ha en ide om vart doften kan komma ifrån
    man känner om man har rutan nere och åker lungt på byn
    att det luktar bensin
    men det är nog inte mycket för det droppar inget under bilen
    och ingen doft om man öppnar huven
    apr 2009
    Re: bensin doft i og900
    Känner du något inne i kupén med fönstrena uppe? Det råkar inte vara en og900 sedan?
    har jag fönstrena uppe så känns ingen doft
    ja det är en sedan modell
    nån ide om vad det kan vara då?
    apr 2009
    I botten på bagageluckan (under golvet) i sedanen finns det dränerings- och ventilationshål som kan vara igensatta, i synnerhet om du har mycket prylar där. I sådana fall vädras inte de bensinångor som ibland läcker ut från tanken och det kan dofta bensin i kupén. Men detta brukar kännetecknas av att det lutar inne i kupén, i synnerhet när bilen stått still med stängda rutor och dörrar, vilket inte riktigt matchar din beskrivning.
    Annars får man roa sig med att följa bränslslangar och leta läckage. Är det en 8V-motor så är ett bra ställe att börja slangarna mellan luftmängdsmätaren och insprutarna, dessa är i ganska hård plast och det är vanligt att de spricker.
    det är en 16v
    ja man får väl börja med att kolla vid pumpen
    och gå framåt
    tack
    Västsverige
    Hm, jag hade samma symptom i två bilar, dock og900CC. Jag tycker mig ha fått bort det helt dock. Gemensamt för bägge bilarna var att plastbiten runt tankpåfyllningen innanför tanklocket var sprucket. Silikonklet runt där för att täta sprickan så var det problemet borta inbillar jag mig. är lite osäker på varför det skulle lukta då, men jag kan tänka mig att tankurluftningen läcker upp ångor där som genom baksug etc vid vissa lägen sugs in genom luftutsläppen bak. Problemet för mig var nog värst med fönstren nere vid cruisingläge typ. Så mitt tips är kolla plastbiten runt tankpåfyllningen och täta vid behov.
    MEDLEM 7032.
    ja det ska jag kolla
    jag tror ju att det blir ett drag i bilen när fönstret är nere
    så det tar med sig bensindoft bak nånstans
    tack
    har nu jämnt gått runt bilen och luktat och vid höger bak hjul vid tanklocket luktar det bensin
    så troligt att det är nåt vid rören
    men kan lukten komma in därifrån när jag har fönstret nere
    fram på förarsidan?
    Inge läkage fram vid motorn då?
    aug 2010
    Malmö
    Hade typ samma problem precis när jag köpte min Saab 9-3. Den hade precis varit inne på service, och luktade bensin, både utanför och inne i kupén (speciellt på varma dagar). Visade sig vara att bränslefiltret inte satt exakt som det skulle, och därför inte höll tätt utåt. Det läckte inte till en början, i alla fall inte mer än några droppar som man inte såg om man verkligen inte kollade efter noga. Efter nedmontering och tillbakasättning av bränslefiltret var det borta. Kanske värt ett försök?
    /Thomas
    ___________________________
    Saab 9-3 SE, 2001 - Nordic Steg 1
    Västsverige
    Kikade du på plastbiten runt påfyllningen? Ser ok ut?
    Annars som ovan sade, bränslefiltret! Råkar ju sitta till höger rakt över bakaxeln, där du kände doften. Behöver nog inte droppa, kan tänka mig att en lite läcka kan rinna ner längs ena röret och dunsta bort fort innan det droppar. Filtret är ofta djävligt att komma åt och få loss på en gammal og900. Nya Banjos är bra att ha, finns billigt på Speedparts bla. Behöver jag säga att dom du skall jobba med filtret så palla upp bakvagnen ordentligt, inte bara med bilens vanliga domkraft.
    (OT: Höll på att dö när jag insåg att 0g9-3 och även 9-5 fick behålla denna härliga placering av filtret, dock med en plastburk runt sig som skydd. Men ändå..... )
    MEDLEM 7032.
    har nog hittat felet
    kollade plast/påfyllnigsröret som du skrev turbocab
    och innanför så var den trasig
    det ska ju sitta en slang på den men den var lös
    pga att plasten som den sitter på är av så slangen hänger lös där bak
    troligt detta fel
    denna del är väll samma på sedanen och cc eller?
    alltså första delen vid tanklocket den sitter med några skruv
    Västsverige
    Ja bör vara helt samma på Sedan och CC. Lustigt, då har du nog hittat felet, för mig hjälpte det faktiskt! Gött!
    MEDLEM 7032.
  1. bensin doft i ac:n
    Av Sirandy i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2011-12-07, 12:24
  2. Min og900 får för MYCKET bensin och startar inte...
    Av MrTurbo i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 20
    Senaste inlägg: 2008-01-04, 19:42
  3. Vad är rekommenderad bensin till og900 T16 Aero -84?
    Av Timez i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2007-08-01, 00:37
  4. bensin doft i bilen när kupe fläkt på 9000 aero 96:A HJÄLP!
    Av Andreas86 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2007-07-05, 14:15
  5. Får ej igång bensin pumpen (og900-t16)
    Av billinge saaben i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 12
    Senaste inlägg: 2005-07-14, 01:39
