nån som kan ha en ide om vart doften kan komma ifrån
man känner om man har rutan nere och åker lungt på byn
att det luktar bensin
men det är nog inte mycket för det droppar inget under bilen
och ingen doft om man öppnar huven
Känner du något inne i kupén med fönstrena uppe? Det råkar inte vara en og900 sedan?
har jag fönstrena uppe så känns ingen doft
ja det är en sedan modell
nån ide om vad det kan vara då?
I botten på bagageluckan (under golvet) i sedanen finns det dränerings- och ventilationshål som kan vara igensatta, i synnerhet om du har mycket prylar där. I sådana fall vädras inte de bensinångor som ibland läcker ut från tanken och det kan dofta bensin i kupén. Men detta brukar kännetecknas av att det lutar inne i kupén, i synnerhet när bilen stått still med stängda rutor och dörrar, vilket inte riktigt matchar din beskrivning.
Annars får man roa sig med att följa bränslslangar och leta läckage. Är det en 8V-motor så är ett bra ställe att börja slangarna mellan luftmängdsmätaren och insprutarna, dessa är i ganska hård plast och det är vanligt att de spricker.
det är en 16v
ja man får väl börja med att kolla vid pumpen
och gå framåt
tack
Hm, jag hade samma symptom i två bilar, dock og900CC. Jag tycker mig ha fått bort det helt dock. Gemensamt för bägge bilarna var att plastbiten runt tankpåfyllningen innanför tanklocket var sprucket. Silikonklet runt där för att täta sprickan så var det problemet borta inbillar jag mig. är lite osäker på varför det skulle lukta då, men jag kan tänka mig att tankurluftningen läcker upp ångor där som genom baksug etc vid vissa lägen sugs in genom luftutsläppen bak. Problemet för mig var nog värst med fönstren nere vid cruisingläge typ. Så mitt tips är kolla plastbiten runt tankpåfyllningen och täta vid behov.
MEDLEM 7032.
ja det ska jag kolla
jag tror ju att det blir ett drag i bilen när fönstret är nere
så det tar med sig bensindoft bak nånstans
tack
har nu jämnt gått runt bilen och luktat och vid höger bak hjul vid tanklocket luktar det bensin
så troligt att det är nåt vid rören
men kan lukten komma in därifrån när jag har fönstret nere
fram på förarsidan?
Inge läkage fram vid motorn då?
Hade typ samma problem precis när jag köpte min Saab 9-3. Den hade precis varit inne på service, och luktade bensin, både utanför och inne i kupén (speciellt på varma dagar). Visade sig vara att bränslefiltret inte satt exakt som det skulle, och därför inte höll tätt utåt. Det läckte inte till en början, i alla fall inte mer än några droppar som man inte såg om man verkligen inte kollade efter noga. Efter nedmontering och tillbakasättning av bränslefiltret var det borta. Kanske värt ett försök?
/Thomas
___________________________
Saab 9-3 SE, 2001 - Nordic Steg 1
Kikade du på plastbiten runt påfyllningen? Ser ok ut?
Annars som ovan sade, bränslefiltret! Råkar ju sitta till höger rakt över bakaxeln, där du kände doften. Behöver nog inte droppa, kan tänka mig att en lite läcka kan rinna ner längs ena röret och dunsta bort fort innan det droppar. Filtret är ofta djävligt att komma åt och få loss på en gammal og900. Nya Banjos är bra att ha, finns billigt på Speedparts bla. Behöver jag säga att dom du skall jobba med filtret så palla upp bakvagnen ordentligt, inte bara med bilens vanliga domkraft.
(OT: Höll på att dö när jag insåg att 0g9-3 och även 9-5 fick behålla denna härliga placering av filtret, dock med en plastburk runt sig som skydd. Men ändå..... )
MEDLEM 7032.
har nog hittat felet
kollade plast/påfyllnigsröret som du skrev turbocab
och innanför så var den trasig
det ska ju sitta en slang på den men den var lös
pga att plasten som den sitter på är av så slangen hänger lös där bak
troligt detta fel
denna del är väll samma på sedanen och cc eller?
alltså första delen vid tanklocket den sitter med några skruv
Ja bör vara helt samma på Sedan och CC. Lustigt, då har du nog hittat felet, för mig hjälpte det faktiskt! Gött!
MEDLEM 7032.
