Resultat 1 till 8 av 8
Ämne: Problem med taklucka.
    Hej.
    Jag har ett problem med min taklucka, när man reglerar med knappen så går luckan endast upp och "frammåt" så att säga, vill jag sedan att den ska gå ner och bakåt måste jag däremot veva tillbaks den. Har inte felsökt så mycket själv. tänkte fråga först så man inte börjar plocka ner för mycket.
    Mina tankar: Relät som är kast? Hur mäter jag då detta?
    glapp i knappsatsen?
    Bilen det gäller är en saab 9000CS -92
    Problemet löst, läs längre ner på sidan.
    apr 2009
    Örnsköldsvik
    Re: Problem med taklucka.
    Citat Ursprungligen postat av dometros
    Hej.
    börja med berätta vilken bil det gäller, då får du nog hjälp.
    mvh
    Steg 3 JSNs avatar
    jan 2008
    Ölanda (Göteborg)
    Går motorn tungt åt det hållet den går? Dvs verkar motorn inte orka dra luckan åt andra hållet, eller verkar den inte få någon ström?
    /Johan
    Citat Ursprungligen postat av saab_xturbo
    Hej.
    mvh
    Förlåt. Saab 9000CS -92
    /Johan
    Den verkar inte få någon ström, smörjde upp den igår så då gick det lättare för den att gå frammåt. När jag trycker på knappen (frammåt) så klickar det oftast i relät men såfort jag ska trycka knappen bakåt så hörs det inte ett ljud
    Exceptionell mappning
    2 spontana tankar, det har "svällt" (rost) där takluckan skall in eller så är ditt batteri inte friskt.
    Har haft dessa fel på tidigare bilar.
    Batteriet är nytt.
    Luckan går ju att veva tillbaks men ingenting händer när jag trycker på knappen för att föra den bakåt, endast frammåt
    Problemet löst.
    Såg att där var en kontakt som inte satt i ordentligt så jag tryckte ihop den och sprayade även lite kontaktspray på alla kontakterna som satt där efter det så gick den bakåt, ett litet tag iallafall..
    Verkade inte som om den hade blivit programmerad.
    Men nu funkar den!
    Tack ni som visat intresse att hjälpa mig
  1. Problem med taklucka
    Av tramptass89 i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2007-06-08, 00:31
