hej har en saab 9-5 kombi årsm 99 som jag fått olika el fel i det började med att den varnar för bakljus ur funk,bromsljus ur funk,byt batteri i larmdosa, sen började den varna att bagage luckan är öppen och det lyser i bagaget, fick ta ur alla lampor då det lyste trots bilen var avstängt och larmad,
sen slutade blinkers ljudet låta när man blinkar, men den funkar, sen fick jag problem med fläkten som ej startar man måste slå på sidan av panelen så hoppar den sakta i gång, men den låter styggt i början.
och nu funkar ej cd spelaren står bara error, här om dan lät även motorn till elhissen konstigt. nu funkar en kupefläkten alls
tror det va allt nån som har några tipps är det nån jordning som kan va dålig eller har jag bara en jävla otur
