Resultat 1 till 20 av 20
Ämne: Skillnader på fjäderben bak OG9-5
    Har en 9-5 kombi 2003 med nivåreglerande stötdämpare bak och där en av dämparna börjat läcka olja. Att byta till nya är det inte tal om med en skönt tilltagen prislapp. Fjäderben med tillhörande stördämpare och nivåreglering ser ut att finnas på skroten för runt 2000kr/st. Är det någon som prövat att montera beg fjäderben utan nivåregleringen istället? Tänker att fästen och allt borde fungera rakt av om man byter hela satsen. Någon som testat detta ingrepp?
    Om det fungerar kan man som bonus byta till mekonomens dämpare om det skulle uppstå nytt läckage. Jag drar inte ofta släp och lastar sällan tungt så med mig är det ok om nivåregleringen blir ett minne blott.
    Skiljer sig fjäderbenen åt beroende på årsmodell eller kan man lika gärna köpa 02 - 04 fast man har en 03:a?
    Tar tacksamt emot tips
    Anders
    sep 2010
    Kristianstad
    Att byta till vanlig dämpning torde inte vara några problem, då det ju är en extra utrustning att få nivåreglerad.
    Om det passar i mellan årsmodeller kan jag dock inte svara på.
    Men borde väl vara samma
    Min 9-5 automat aero kombi -02, Frugans 9-5 automat aero kombi -00
    maj 2011
    Luleå
    Du måste sannolikt också byta fjädrarna.
    Exceptionell mappning
    Varför det?
    STOCKHOLM
    Standarddämparna är mycket tunnare så du måste byta fjädrar också. Annars kommer dom inte sitta fast. Men varför inte forfsätta med nivåreglering det är ju så mycket bättre?
    //Jesper #1873
    TLX801 du är saknad...
    Men om jag byter hela fjäderbenen följer även stötdämpare och allt med. Alltså bör jag komma undan med att byta hela fjäderbenet. Frågan är bara om det passar rakt av. Någon som testat och vet till 100? Har ingen lust att köpa begagnade delar från skroten som sedan inte passar.
    Anders
    Steg 3 Marcus Js avatar
    Ja, ett fjäderben från 9-5 kombi passar rakt av.
    Jag bytte mina fjäderben utan problem, från vanliga dämpare till nivåreglering, så då går det givetvis att göra tvärtom.
    Kompletta fjäderben är det absolut enklaste, då slipper man krångla med fjäderspännare och mothåll för stötdämparna m.m.
    All makt åt Thengil!
    Citat Ursprungligen postat av Anders_T96
    Anders
    Jag har gjort det.
    Kolla färg-koderna på dina så att du får likadana.
    Guest
    Finns nivåreglerande dämpare till sedanmodellen med sportchassie?
    Nej.
    Finns endast med standardchassi till sedan.
    Till kombi finns bägge varianterna.
    Bredared/Borås
    Ja hade standard nivådämpare på min kombi innan, och bytte för ett tag sen till sport chassi med nivådämpare, va ingen stor skillnad alls.
    sep 2009
    Uppsala
    Fjäderben bak är lika på 9-5 hö/vä från -98 till 2010, det enda som skiljer är hårdhet på dämpare och fjädrar.
    Inget som en normal person märker
    9-5 Vector sedan -02 Aerokonverterad
    Guest
    Glöm inte skillnaden i höjd mellan dämpare/fjädrar för sport och standardchassie. Det märker en normal person.
    jun 2018
    Kapar tråden lite.
    Tänkte byta fjäderben bak på min gamla 9-5a från 2000. Priserna på skroten är dock densamma för fjäderben från 2006-2008. Någon som vet om det var samma (stsndard) fjäderben på alla 9-5orna i 2.0 utförande?
    9-5 har inte fjäderben bak on vi ska vara petiga. Den har fjäder och dämpare monterade i en konsol som man fäster i hjulhuset.
    Dämpare/fjäder beror på om bilen har sportchassi eller ej.
    Man behöver ju även beakta om det man tänkt köpa är från en sedan eller kombi, beroende på vad man själv har.
    Över lag är det rätt högt slitage på både stötdämpare och fjädrar bak på 9-5. Stötdämparna är ofta förbrukade inom 10.000mil och fjädrarna verkar bli permanent deformerade om man kör bilen med lite mer last eller nyttjar dragkroken ofta.
    mar 2019
    Jag bytte i bak på min SAAB 9-5 OG 2,3L 2002 tidigare.
    Tyvärr var KONE dämparna tillfälligt slut, varför jag satte dit Proparts istället, men motsvarande original Lesjöfors fjädrar.
    Det blev kanon.
    Nu får vi se hur Proparts dämparna håller, för de ersatte tillsvidare de önskade KONE (motsvarande original) som sagt var.
    Men drygt 9000 km har de i alla fall hållit ihop fram till idag.
    Helt original toorps avatar
    okt 2012
    Varenda 9-5 kombi har slutkörda dämpare bak. Man ser det tydligt på däckets slitbana slitaget är större på insidan av däcket.
    Speciellt är detta stort om bilen har dragkrok.
    Jag måste byta mina men jag orkar inte.
    Vill köpa kompletta fjäderben med dämpare men finns inte. Allt är i delar.
    En grej jag aldrig förstått.
    okt 2005
    Hallsberg
    Nja, jag vill minnas att snedslitna däck beror mer på slitna bussningar än på dämparen.
    Dåliga dämpare är vanliga på 9-5 och gör ingen glad, men när de yttre bussningarna mellan spindel och länkarm ger sig och kollapsar så lutar hjulet vilket ger snedslitage på däcket.
    //Niklas
    9-3 SS Aero -05, 9-5 Aero -02, 9000 CSE 2,3t -97 med Maptun steg 1, 900s -91, Porsche Cayenne Turbo -04 samt en 96 V4-73
    Har också haft: 9000 CSE 2,3t -96 med Speedparts steg 1, 900s -90, 95 v4-75, 9000cc -88b, 900 EMS -80, 99 GL injection -76
    okt 2012
    Menar du nr 1 på skissen övre och ynedre bussning bak, de bytte jag.
  1. Fjäderben SS vs SC OG9-5 -99
    Av Fredrik Z i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2019-03-13, 01:06
