Ämne: 9-5 -02 2,3t startar inte!
    Har haft problem med att min 9-5 2,3 t -02 inte startar efter man kört en stund (bilen har blivit varm, kan vara allt mellan 15 min-1 timmes körning) och sen stäng av den och när den ska startas igen så går det bara runt, startmotorn går men det är som den aldrig drar till.
    startar någon gång om man väntar en stund men ibland måste den puttas igång, vad är det med den?? Tändkasett? Vevaxellägesgivare? eller vad kan det vara?
    Tacksam för all hjälp jag kan få.
    aug 2007
    Stockholm, Nacka
    Re: 9-5 -02 2,3t startar inte!
    Citat Ursprungligen postat av Danne-79
    Till 99% chans vevaxelgivaren skulle jag säga.
    Finns många trådar om detta, sök och du skall finna!
    Min projekttråd på STCS
    sep 2010
    Kristianstad
    Som redan sagts, troligen vevaxel givaren, eller möjligen tänd kassetten.
    Är inte riktigt säker, men sägs det inte att om man inte ser varvräknaren röra sig när man kör på starten så är det givaren.
    Roger
    Min 9-5 automat aero kombi -02, Frugans 9-5 automat aero kombi -00
    Ska ta och byta vevaxelgivaren så ska vi se vad som händer
    idag startade inte min bil, den gick runt men tände inte.
    efter att ha läst på eminenta sida så ringde jag till mekonomen så de la undan en vevaxellägesgivare 759kr.
    min fru var i kalmar med sina kompisar så hon hämtade ut den, 1timme efter att jag fick den i handen så startade bilen.
    men jag tyckte det var enklast att byta den underifrån tvärtemot haynes och http://www.twinsaabs.com instruktioner.
    9-5 2,3t sportcombi -01 M02
  1. [LÖST] Bilen startar inte (ibland), tänder inte? 9000 2,3T '92
    Av helvetes i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 18
    Senaste inlägg: 2008-09-09, 11:04
