Har på sistone fått ett mycket irriterande oljud vid uppstart. Precis när bilen kommit igång och varvet går upp till den förhöjda tomgången så "skorrar" det i intrumentpanelen. Det låter som att det kommer från varvräknarområdet och ljudet går jämföra med plastkugghjul som kuggar över.
Det försvinner efter 1-2sek, men hörs högt och tydligt, mer ju kallare bilen är, alltså mest på morgonen.
Sitter det någon stegmotor till ventilationen högt upp bakom intrumentpanelen på vänster sida?
Nån som har någon aning om vad det kan vara?
Det finns en annan tråd där ägaren beskriver exakt samma problem, men inget svar...
Edit: Har hittat felet, får skylla på min dåliga hörsel och att ljud fortplantar sig. Det var spjällmotorn för ACn. Hade tid idag att felsöka och lyssna, visade sig att jag hade en felkod 08 på ACn så var inte så svårt att gissa vart jag skulle börja leta.
En fråga; jag har rivit ner motorn (satt ju trångt nå så in i h-vete), men ser inte att stoppet är trasigt och axeln är hel. Däremot så när man snurrar på motorn så låter det ok åt ena hållet men "släpper" åt andra, jag kollade också på stopparmen när jag körde en kalibrering av ACn, den går mot ena stoppet, vänder och går till andra, där hörs skorrandet. Beror det på att växellådan/motorn är kass (att den släpper åt ena hållet) eller kan det vara en spricka på stoppet kring axeln som jag inte ser ändå. Jag har tydligen den nyare varianten av stopparm, den vita.
//Micke
