Hej på er!
Ursäkta att jag ställer en fråga som säkert redan blivit ställd massor av gånger, men jag har inte tid just nu att tråla genom alla trådar på STCS.
Min 9-5 behöver ny turbo. Pga ett tidigare motorras så verkar originalturbon fått sig en kyss, och släpper igenom olja så att det blåryker vid kallstart + att bilen drar en del olja.
Eftersom motorn är rätt nybyggd så utesluter jag övriga alternativ såsom dåliga kolvringar, etc. Ska dock se över vevhusvent, backventiler osv.
Setup idag:
3" avgas med racekat
630cc siemens deka
högflödes bensinpump
T5 kolvar + kammar
Låda + koppling är i princip original men renoverat
Effekten idag ligger strax under 300hk på E85. Jag vill egentligen inte ha supermycket mer, men kanske 320 - 330 hk stabilt vore trevligt, samt utrymmer för ökning om andan faller på och jag förstärker lådan?
Då är frågan, vad ska jag ha för aggregat? Jag kan ju köpa samma igen, men det är ju tråkigt . Räcker det med ett Aeroaggregat från 2006 och framåt + kobra, eller ska jag satsa på något annat aggregat? 16T - 19T?
Tack på förhand!
mvh
Jesper
