En snabb fråga vilka av ingångar/utgångarna ska man kunna blåsa igenom på en T7 MV?
C och W skall vara förbundna i viloläge. (lite seg i huvet men det skall alltså vara direktkoppling mellan kompressorn och wastegaten så att man får GLT om man fått avbrott i den elektriska kretsen.)
okej, har två stycken T7 ventiler, blåser man i C så kommer luften ut ur W och vice versa men i den ena så går det även blåsa igenom R också men vet inte vart det kommer ut riktigt :/ är det något fel på någon av dom eller är det så efter som det inte är någon spänning på?
Ska inte vara förbindelse mellan R och W i alla fall, då kan laddtrycket skena.
Kan det ha kommit lite skräp i den, så den fastnat i nått mellanläge?
jag vet faktiskt inte, köpte dom idag. men när man blåser i R så känns det som det läcker ut i underkant där kontakten sitter:/ den verkar som att den är delad där för "plattan" där kontakten sitter går att vrida på ett lite snäpp.
