Resultat 1 till 13 av 13
Ämne: Stänga av backsensorer/SPA när släp är tillkopplat OG9-5
    jul 2010
    Har skaffat husvagn och undrar om det på något vis går att stänga av backsensorn tillfälligt på Saaben när vagnen är påkopplad.
    Smått irriterande att det piper hela tiden när man ska backa eller lägga i backen för att slå av bilen.
    Två familjer i släkten kör BMW och dem har en knapp man kan trycka på för att stänga av backsensorn. Finns det något liknande till våra bilar?
    Bilen i fråga är en 9-5 2006
    aug 2006
    Näsum
    Re: Backsensor Saab 9-5
    Håll in CLEAR-knappen i några sekunder så har du funktionen du är ute efter, det blir tyst, alltså ingen speciell knapp. Typiskt SAAB-smart.
    Lycka till.
    9-5 Turbo4 Aero 2011
    9-3 SC Vector Active 2,0t Biopower 2009
    Steg 3 Marcus Js avatar
    Typiskt Saab/GM-snålt vill jag påstå.
    Det hade inte varit vare sig svårt eller dyrt att låta backassistansen stängas av automatiskt när det går ström över släpvagnskontakten. Går att fixa själv med relä om man vill.
    All makt åt Thengil!
    sep 2010
    Farsta
    Saab är inte ensam om det o inte GM heller!
    Nej, kanske inte ensamma men det är inte poängen.
    Men vilka andra i samma prissegment och årsmodell?
    Tycker det hade varit mer "Saab-smart" med automatisk avstängning.
    sep 2010
    Farsta
    Jo jag håller med dig
    Vad jag saknar är en bättre funktionstest av denna enhet i SID.
    Om du har fel på backljuskontakten så får du inget larm och du kan backa in i vad du vill o du "tror" parkeringshjälpen fungerar fast den inte gör det. I tex kombination med att en sensor är kass blir det mindre skoj
    Då är det som lotteri att veta om du kan lita på systemet.
    jul 2010
    Tack för tipset! Ska prova vid nästa tripp med husvagnen.
    Några fler från klubben som ska husvagnssemestra i sommar?
    Ja jag brukar åka iväg med våran husvagn.
    Medlems Nr :4325
    SAAB 9-5 AERO 2001
    Partille
    Kan man stänga av den permanent tills man sätter på den igen?
    clear knappen stänger av den tills man startar bilen igen bara.
    Mvh Per
    SAAB Nr 23 och Medlem nr 4097
    apr 2003
    Citat Ursprungligen postat av uffearon
    Fast det där stämmer inte. Jag får "BACKVARNARE UR FUNKTION" nu när en sensor är trasig på min bil.
    Gamla bilen: 2002 9-5 aero sc. Aut. Taklucka.
    Nya bilen: 2008 9-5 aero sc "extra allt" förutom taklucka
    maj 2006
    Umeå
    Borde väl tystna om du drar ur någon av kontakterna till "backsensorlådan" som sitter lätt åtkomlig under det främre bagagerumsgolvet?
    Saab 9-5 SC 2,2TID -03 *SÅLD*
    sep 2010
    Kristianstad
    Citat Ursprungligen postat av gucpm
    Mvh Per
    Efter vad jag läst i värdens minst lästa bok, så verkar det bara som man kan stänga av den tillfälligt. Dvs man får stänga av den vid varje start.
    Får väl i så fall bli o ta ur kontakten till givarna där bak då. Men då får du säkert ett pling att backvarnaren är ur funktion.
    Min 9-5 automat aero kombi -02, Frugans 9-5 automat aero kombi -00
    Enklare att lyfta på bagagegolvet och lossa kontakten till styrenheten.
    Då slipper man dessutom felmeddelanden.
