Resultat 1 till 7 av 7
Ämne: SID display Saab 9-5
    maj 2007
    Landön Offerdal
    Passar en Saab 9-5 Sid Display från en årsmodell 04 till en årsmodell 02?
    Sen undrar jag lite över den SID display jag har.
    Det är manufacture dat 02/10/2003.
    RW VER 11.0, SW VER 01.8
    AAPL 8400-62901-00
    Kan detta ändå vara en från en årsmodell 03 tror ni?
    Jag har hört att SAAB gjorde om spänningen från 04-03 och därav fungerar inte rattknapparna som de ska.
    /Magnus
    sep 2010
    Kristianstad
    Re: SID display Saab 9-5
    Hejsan! Finns i alla fall två eller kanske fler versioner på siden. Sid ett o sid två.
    Du ska ju i första hand ha samma sid som bilen kom med!
    O ska den fungera korrekt ska den även kalibreras på Saab eller annat lämpligt ställe med sådan utrustning.
    Gäller det trasig display kan jag tipsa om ett företag jag lämnade min till ( Tror jag att man får? ) sök på npz-service.
    Han byter ut flatkablen o displayen till nytt o bättre.
    Roger
    Min 9-5 automat aero kombi -02, Frugans 9-5 automat aero kombi -00
    jul 2005
    Haninge
    Eller så söker man lite här i forumet och lagar själv om det är fel på Pixlar i displayen
    9000 cd - 90 ---> såld... 9000 cse ltt -94 ---> krockad... 9000 cse v6 - 95 -----> Såld... Saab 9-3 Cab -99 ---> Såld..... Kör ---> Saab 9-5 2.3t -03 :
    sep 2010
    Kristianstad
    Ja lagar själv går ju med. Men mer eller mindre lyckade försök. Själv gav jag upp alla värme försök o allt vad man skulle klämma i mellan med. Vann bara striden kortvarigt. Sedan började pixlarna försvinna igen. fixade den för gott i vintras, med att lämna in den En fördel med o laga den gamla är ju att man slipper in till Saab o kalibrera. Även om den inte är jättedyr som ny på speedparts.
    maj 2007
    Landön Offerdal
    Ja det är såklart SID 2 displayen, dock så undrar jag om en 04-05 Sid passar till en 02 årsmodell?
    /Magnus
    sep 2010
    Kristianstad
    Nä tror inte du kan byta i mellan årsmodellerna.
    Speedpart listar i alla fall 4 olika
    98-01
    02
    03
    04-05
    med olika priser vilken årsmodell den ska vara till.
    Så antar det inte går o byta i mellan olika årsmodeller.
    Roger
    maj 2007
    Landön Offerdal
    Ok tackar så mycket Robert.
    /Magnus
  1. saab 93 display
    Av zlajna i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2012-02-14, 01:10
