Blev lite fundersam om den 9-5:a jag körde idag hade HK-ljudsystemet. Hittade den här i skuffen - då måste det väl vara 200-wattssystemet?
Uploaded with ImageShack.us
Ja, den bas´en fanns bara med AS3 iaf.
Såvida ingen monterat den i efterhand eller dylikt..
Oki.
Det är en Aero och jag tror ingen har eftermonterat något i den.
Vad sitter det där på de bilar som ej har denna sub - ett fack eller vad?
Förresten - var sitter CD-växlaren om en sådan skulle finnas i en 9-5 SC 2006-2008?
Där basen sitter har jag bara ett fack med lucka för. (AS2)
That´s why they call us vikings..
Saab 9-5 2,3t -00
I motsvarande "hål" på vänstra sidan, bakom den där luckan.Ursprungligen postat av yamahafj
RadarBoy
Tack för snabb info!
Aero eller inte behöver inte säga någonting alls. När jag tog ut min 9-5 Aero M-01 ingick det ingen speldosa alls som standard.Ursprungligen postat av yamahafj
/Fred
Tror att Aero från 2006 som standard har 150-wattssystemet i alla fall. Men HK var tillval.
Jag har en 9-5 vector med AS3. Enligt WIS sitter CD-växlaren i huvudenheten. Är det jag som är dum i h? Har ej kollat att mata på Cd då det inte varit aktuellt men både instruktionsbok o WIS säger det men som tillägg finns vissa som har växlare i skuffen!
Nån som kan verifiera?
Enligt min mening finns en knapp till vänster med texten LOAD då sitter växlaren i den enheten. I huvudenheten alltså. Om det däremot sitter en klocksymbol till vänster på samma sida har man inte nån CD-växlare åtminstånde inte inbyggd.Har ej bilen hemma för ögonblicket!
Du har nog rätt - bläddrade just i en gammal katalog jag har liggandes och står det load på knappen verkar det vara en växlare i huvudenheten. Separat växlare i skuffen blir det om man har navigator...
Tack för bra info!
Hmmm Kan ju inte ta gift på det här!!! Men tror bara det är någon typ av skrivfel i handboken. Går inte o stoppa i mer än en skiva åt gången i huvudenheten. Inte i 95 i alla fall. I alla fall inte i min *L* O jag har Modellen som det pratas om
Roger
Min 9-5 automat aero kombi -02, Frugans 9-5 automat aero kombi -00
Tror jag fick trycka på load för att få in en skiva när jag testade. Tror även att displayen nämnde något om sex fack...men är osäker.
Sök på Angry Kitchen o kolla på Saab 9-5 Audio FAQ
Killen har listat allt om 95 stereo, navigation. Märke o modeller mm
Finns inget om någon huvudenhet med inbyggd cd växlare
Han finns även omnämnd här på forumet
Roger! har du WIS? Kolla gärna beskrivningen där för då står det väldigt konstigt. Ska kolla det hela til helgen! Ännu konstigare blir det när jag har AS# med subben där bak men tomt på CD-växlare i skuffen! Inte ens en kabel finns i vänstar lådan
Stereon har knappen load och man tycker ju man skull fått nåt larm eller nåt?
Till sist inställer sig då frågan om AS3 finns med o utan CD-växlare men med den huvudenheten som är för en växlare!
Lovar att kolla senare i veckan.
Kika gärna i WIS
CD-växlare var tillval till AS2 och AS3. Kan dock variera något mellan olika årsmodeller.
Samma H/U (exkl. GPS), oavsett om CD-växlare finns eller ej. Kabel till växlaren snålades in på någon gång runt 2004.
All makt åt Thengil!
Ur Saabs broschyr 2008...
Tack Yamahafj
ÄNTLIGEN känner jag mig inte intelligensbefriad.
Det står ju att den är inbyggd o integrerad i instrumentpanelen!
Bra Jobbat
Nu återstår bara att kolla men det får bli torsdag
Mja, problemet är väl mest att vi har pratat om olika årsmodeller! Någon har pratat om nyare än 2006 o andra om äldre.
När den nya acc o sid layoten kom så finns det som ni pratar om. En växlare som jag tror tar 6 st cd.
Den som jag pratade om var min egen som då är en 2002.
Där fanns det bara cd växlare om man hade en som tillval i vänstra delen av skuffen.
O på min finns i alla fall kablarna dit dragna om man tar bort plast lådan.
Roger
