Resultat 1 till 9 av 9
Ämne: Returfjäder till kopplingen på en 9000 -98??
    Malmö
    Har haft lite klydd med kopplingen och håller nu på med att försöka få tillbaka returfjädern (8958316 enligt EPC) med tillhörande fjäderstyrning. När jag demonterade den så var fjädern knäckt på två ställen så jag har inhandlat en ny på skroten och monterat den så som den satt innan jag tog av den, med den v-formade delen mot plåtvecket i torpedväggen.
    Problemet som har uppstått är följande, när man kopplat så vill inte pedalen gå helt upp utan att man hjälper till genom att lyfta under pedalen. Om man inte får upp den i toppläget så fungerar inte farthållaren och det är ju lite trist om man är ute o kör mycket landsväg.
    Är det någon som har något tips på vad som kan ha blivit fel?
    Tack på förhand!
    /Jonas
    Medlemsnummer 3190
    Kör en:
    9000 cse -98
    2,3 ltt (170hp)
    Om det enda återstående problemet är att farthållaren inte funkar så kan man bruka få justera kontakten mot kopplingen, det åkte jag på då jag bytt kopplingsslang & tagit loss huvudkopplingscylindern.
    Det är bara att ta en tång & ta tag i "pinnen" på kontakten & dra ut den när kopplingen tryckts ned en bit.
    OBS! Man får ta i HÅRT för att få ut pinnen. Sen när man släpper upp kopplingen så justerar kontakten in sig själv.
    Lycka till!
    Malmö
    Hmmm.... men är det inte så att pedalen skall åka upp i toppläget?? Det känns ju inte bra att den inte åker helt upp...
    /Jonas
    Medlemsnummer 3190
    Kör en:
    9000 cse -98
    2,3 ltt (170hp)
    Malmö
    Pratade med Bilpartner i Burlöv för en stund sedan och de sa att det kan bero på fel på returfjädern i huvudcylindern och/eller gummislangen kan ha gett ifrån sig gummidelar och enligt verkstadskillen beror det inte på fjädern vid pedalen...
    När jag kört utan fjädern monterad har pedalen gått mjukt upp utan det här sista knycket, men den har inte nått sitt toppläge....
    Man blir ju fundersam.... Jag har bytat slangen så den är ny och eftersom jag inte haft mellanläget på pedalen innan jag monterade fjädern så mistänker jag att det beror på den... men man har ju haft fel förrut... :-)
    Ingen som har en bra bild på hur returfjädern är monterad??
    /Jonas
    Medlemsnummer 3190
    Kör en:
    9000 cse -98
    2,3 ltt (170hp)
    Citat Ursprungligen postat av Jonas_Malmö
    Ska väl vara Lennart Nilsson eller nån annan som kan ta bilder på människokroppen inifrån som kan ta en "bra bild" på hur den sitter monterad eftersom det är trångt så in i h-e.
    Lyckades inte bättre än så här & så här.
    Lycka till!
    Malmö
    Tack för hjälpen!
    Skall se om jag hinner titta på det i kväll... misstänker att den nedre delen sitter på den yttersta kanten och inte har fallit ned i "vecket"...
    /Jonas
    Medlemsnummer 3190
    Kör en:
    9000 cse -98
    2,3 ltt (170hp)
    Guest
    Lyfter en gammal tråd.... Jag har precis samma problem.
    Nån som har kvar bilderna eller kan ta nya?? (länkarna funkar inte längre)
    Citat Ursprungligen postat av awer
    Hm, eftersom det var jag som tog bilderna borde jag väl ha dom kvar någonstans. Kollar nu.
    Hittar inte dessa nu. Kan möjlligen ha en kopia på jobbet men det får jag kolla i morgon i så fall.
  1. Returfjäder till handbroms
    Av Heimdal i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2012-03-02, 10:41
  2. Returfjäder i AIC-ventil OG900
    Av Scabben i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2006-12-14, 12:37
  3. Renovera huvudcylinder till kopplingen, 9000 -95
    Av johanbostrom i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2006-08-03, 11:16
