Resultat 1 till 20 av 22
Ämne: Höjning av Saab 9-3 XWD
    Jag köpte en 9-3 XWD 2,0T -09 för ett drygt år sedan, efter att ha svurit över att min gamla 9-5 bara var framhjulsdriven (framkomligheten på vintern har inte varit så bra på Roslagens småvägar de senaste åren). Tyvärr blev framkomligheten nästan sämre efter bytet, trots fyrhjulsdriften, eftersom den är så jäkla låg så att den lyfts upp av snön. Ofta skrapar bilen i snösträngar etc på vägarna, eftersom "alla" andra bilar är högre... Jag har alltså aldrig kört fast så många gånger som i vintras, trots teknikmässigt överlägsen bil.
    Alltså - jag borde ju ha köpt en 9-3 X istället. Frågan är nu - vet någon om det finns en höjningssats för de 3,5 cm höjdskillnad som är, samt "fjädermjukningssats"? :-) Lite motsatt de flesta som vill sänka sina bilar, men... :-)
    Mvh,
    /Robert
    dec 2005
    örebro/bonnavischan
    Re: Höjning av Saab 9-3 XWD
    kan tyvärr inte hjälpa dig. Men en tanke Passar inte fjädrar från just 9-3X?
    9-3 aero sportcombi. Lite "tunad"
    http://www.garaget.org/Pekkis
    Livet är inte bara en lek det är en dans på rosor också!
    jun 2009
    Nära Gbg
    Citat Ursprungligen postat av Robert Staflin
    Nån ska va den första! Komfort och framkomlighet är inte att förakta. Hoppas du lyckas höja den. Kanske du skulle ha smalare och högre vinterhjul också?
    Tack för peppningen! Jo, det där med vinterhjulen kan ju också stämma, men jag har ju precis lagt så jäkla mycket på "rätt" fälgar och nya däck... :-) Jag får fråga min bilmek om han tror att det går (jag är för usel för att göra det själv, tror jag).
    Senast redigerat av Moderator den 2023-10-08 klockan 08:27. Anledning: Ingen idé att citera hela texten när inlägget kommer direkt efter det som citeras
    okt 2017
    Kalix
    Hej jag väcker här en gammal tråd,
    Min frus SAAB 9-3 XWD Aero V6 kombi -10 har det gått av en framfjäder på,
    Dessutom har någon tidigare ägare bytt stötdämparna bak som hade nivåreglering och ersatt med vanliga stötdämpare så bilen är väldigt låg i bakändan.
    Vi bor i Norrbotten med mycke snö på vintern och allmänt taskiga vägar så jag vill få lite höjd på bilen.
    Jag läste någonstans att XVD och 9-3x har samma fjäderfästen stämmer det?
    Kan jag montera 9-3x 2WD fjädrar? den bilen ska ju ha 20 mm högre chassi än standard, alltså skulle bilen bli 45 mm högre än nu vilket skulle bli perfekt.
    SAAB 96 -1965, BMW 730D 2009, fruns SAAB 9-3 XWD V6 2010 kombi
    9-3X är en högre variant av 9-3 SC. Har du XWD på din SC så behöver du använda fjädrar från en 9-3X XWD om du vill höja den.
    Infästningarna där bak på en FWD är samma för 9-3X/SS/SC/CV.
    Infästningarna där bak på en XWD är samma för 9-3X/SS/SC/CV.
    De går inte att byta ut rakt av mellan bakvagnen på en FWD & XWD.
    Senast redigerat av Fredrik / 1941 den 2019-04-30 klockan 21:07. Anledning: Förtydligande
    okt 2017
    Kalix
    vad står SC för?
    om jag förstår dig rätt så det skiljer på fjäderfästena mellan 9-3X XWD och 9-3X FWD i fram änden men inte bak
    hmm den kanske blir nog så hög med XWD fjädrar, men det skulle fungera med 9-3X XWD fjädrar runt om?
    Måste stötdämparna bytas ochså?
    SC = Sport Combi = kombi
    Det är bara fjädrarna där bak jag skriver om. Det skiljer mellan FWD (Front Wheel Drive) & XWD (Cross Wheel Drive) i bakvagnen. Du kan inte transplantera rakt av mellan dessa.
    Senast redigerat av Fredrik / 1941 den 2019-04-30 klockan 22:39. Anledning: stavfel
    okt 2017
    Kalix
    ok alltså borde 9-3X XWD fjädrar gå att få dit bak på min " vanliga" 9-3
    vad passar fram?
    Fram är det vad jag vill minnas, samma fjäderben oavsett FWD eller XWD. Det man där behöver tänka på är motortypen, då V6 är tyngre än B207. 9-3X fanns inte med V6 vad jag kommer ihåg, bara Diesel & Bensin. Så frågan är vilken 9-3X fjäder som blir bästa valet om man vill höja din V6. Kanske en fjäder till 9-3X TTiD FWD? Då TTiD & V6 motorerna väl brukar klassas som liknande rent viktmässigt.
    okt 2017
    Kalix
    Så här vill jag göra nu:
    Köpa och montera fjädrar fram från 9-3X TTiD FWD
    Köpa och montera fjädrar bak från 9-3X XWD ( som jag ev måste kapa för att få rätt höjd )
    Någon som kan hjälpa mig med reservdelsnummer och längd på dessa fjädrar ( i många webb butiker verkar det vara samma fjädrar till 9-3 och 9-3X vilket inte stämmer.
    Om man kollar på årsmodell 2010 i EPC.
    Vad det är för skillnad på de olika fjädrarna vet jag ej. Jag kan inte tyda detta.
    Bakvagn:
    Då finns det 2st bakre fjädrar för 9-3X XWD.
    "Bakfjäder med fyrhjulsdrift (XWD) ökad åkkomfort 9-3X".
    Code = FI 12783935
    Code = FJ 12783936
    Framvagn:
    Det finns även 2st + 2st främre fjädertyper för 9-3X.
    Ökad åkkomfort, utan fyrhjulsdrift (XWD)
    Vit/Blå Code = 43 93190596
    Grön/vit Code = 44 93190599
    Ökad åkkomfort, med fyrhjulsdrift (XWD)
    Röd/Grå Code = X7 12783937
    Gul/Grå Code = X8 12783938
    Köp även till 2st nya Skyddsslang 13178464 som man monterar nederst på framfjädrarna.
    Har man ändå nere allt så är det bra att passa på att montera nya topp-kullager 13270705.
    Länkstång/krängningshämmarstag 13237130 är också lika bra att byta samtidigt.
    Jag kan tänka mig att den ena fjädern är för manuell växellåda & den andra är för automatlåda. Det brukar kunna vara så i.o.m. att vikten skiljer.
    okt 2017
    Kalix
    Stort tack Fredrik / 1941
    Nu har jag beställt från bildelar*** på nätet, vet ej om jag får ange butiker på forumet så jag låter bli.
    beställde även lager och krängningshämmarstagen enlig förslaget, lät som en bra ide, skydds slang hade dom inte i den butiken.
    Beställde:
    Fram fjädrar som ersätter både SAAB (12783937) SAAB (1278393
    Bak fjädrar som ersätter både SAAB (12783935) SAAB (12783936)
    Jag ska fota före och efter, det är säkert någon fler som är intresserad av om detta fungerar.
    Det låter bra.
    Det går bra att både nämna vart du beställde, samt gärna länka till produkterna, för att hjälpa andra i samma tankebanor.
    Finns 2 st trådar här på forumet om 9-3X och just fjäder.
    TTID fjädern(FWD) till 9-3X tillverkas ej längre, den är högre än std fjädern.
    Vanliga 2.oT 9-3X har nivåreglering, således mjukare fjädrar(nya dämpare 6000 kr/st)
    Så tyvärr får jag nog göra dig besviken med din beställning att det är "vanliga" fjädrar.
    Johan
    okt 2017
    Kalix
    Nu har jag bytt framfjädrarna, den ena fram var av och saknade ca 7 cm tråd i ena änden.
    Resultatet blev att bilen blev 55 mm högre ( mätt mellan hjulhusets högsta punkt och marken ) :-)
    så om det är 9-3X eller standardhöjds fjädrar vet jag inte men frun blev nöjd.
    I helgen ska bakfjädrarna bytas så jag får bort rally stuket.
    Bild på bilen nu: https://photos.app.goo.gl/MVxNWgwWVNTrqX4NA
    Hunnit med att byta i bak?
    Johan
    Senast redigerat av Moderator den 2023-10-08 klockan 08:28. Anledning: Ingen idé att citera hela texten när inlägget kommer direkt efter det som citeras
    STCS Styrelse
    nov 2006
    Vänersborg
    XWD fjädrar och stötdämpare är anpassade för varandra dvs fjädrarna är mjukare för att stötdämparna skall fungera dvs byter man bara stötdämpare kommer fjädern att sjunka ihop och bilen blir låg. Byter du fjäder bör du välja en som klarar av lite högre vikt då 4-hjulsdriften bak väger mer.
    Hur har ditt byte gått, funkade det?
  1. Saab 9-5 2,3t effekt höjning. Hur mycket e lagom?
    Av saabaero9k i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 21
    Senaste inlägg: 2013-01-08, 02:43
  2. [LÖST] Varvtals höjning? NG900 SQR steg3
    Av Mopack i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2005-12-05, 22:42
  3. 35% höjning av försäkringspremie!!!
    Av roblin76 i forum Verkstäder, försäkringar och köpråd
    Svar: 14
    Senaste inlägg: 2003-05-23, 11:44
