Jag har en 900 -87 (handbroms fram) och kan inte pressa tillbaka bromsoken när jag ska byta belägg bak. Sen har min handbok försvunnit i en flytt. Är det något specialtrix, som fram?
/Olle
/Olle
Det ska vara helt vanliga tvåkolvsok, så om de inte kärvat ihop totalt är det bara att pressa.
Jonathan Nilsson STCS#4021
Ett bra råd kan vara att spruta in lite bromsvätska bakom dammskyddet så kolvarna får lite smörja av den rätta sorten; sen kan du försöka pressa ut dem med bromspedalen.
Men lägg för jösse namn något mellan kolv och skiva så du inte får ut kolvarna FÖR mycket.
När du fått ut dem en liten bit, så pressa in, köp dig gärna en STOR polygrip på Biltema för jobbet; kolvarna sitter ofta som f..
Motionera kolvarna några gånger innan du monterar de nya klossarna; fasa dem gärna lite så de slits in bättre.
Glöm inte alu/kopparpasta mellan klossar och kolvarna samt där ligger an mot oket, samt på pinnarna som låser fast klossarna.
Mvh Johannes
Kan du inte klämma tillbaks kolvarna lätt med tex en polygriptång är det dags att renovera oken (plocka ur kolvarna, göra rent, byta packningar, smörja och plocka ihop)
Att tro att man kan få dem att fungera tillfredställande något längre tag genom att "smörja upp" dem utan att plocka ur kolven/kolvarna är enligt min erfarenhet bara att lura sig själv.
Per L
