Resultat 1 till 7 av 7
Ämne: Saab 900 T16 "tappar andan" vid kraftig axx
    okt 2010
    Uddevalla
    Som rubriken lyder så tappar min 900 ibland vid kraftigt gaspådrag (växling vid 3-4500 varv) så tappar han lixom andan när man växlar och går på runt 2-300 varv och dör nästan.
    Bilen har varit sådan tidigare med och då pågrund av en "styling dump" (återcirkulation) som satt monterad när jag köpte bilen.
    Slängde denna åt helvete för ett tag sen och köpte då istället en Saab orginal återcirkulations ventil hos speedparts.
    Efter jag bytt dump blev bilen mycket bättre men som sagt tappar fortfarande andan ibland? Vad kan detta bero på?
    Sen så upplever jag även att vid fullt gaspådra så ger han inte allt han kan när han blir normaltemperatur.
    Upplever att vid va 3000 varv så lixom tvekar han under någon halv sekund. Sen när man kommer upp till ca 3300 varv så går han jämt hela tiden ända upp till 6-7 tusen varv om man nu vill gasa ända dit?
    Någon som vet vad detta kan bero på?
    Bytte tändstift och tändkablar när jag köpte bilen för att bilen gick skit för att förre ägaren varit snål och monterat biltema kablar vilket gjorde att bilen gick ner väldigt mycket i HK.
    När jag bytte tändstift så bytte jag till en aning "hårdare" stift än vad orginal är. stift för mer effekt.
    Tror att det var dessa.
    http://shop.speedparts.se/sv/prod/900-7 ... 8c53aedf1f
    Bytte till dessa pågrund av att jag tänkte chippa bilen. något som jag ej än gjort.
    kan detta problem ha något med tändstiften att göra?
    Eller kan mina 2 beskrivna problem höra ihop?
    Tacksam för svar!
    jun 2004
    Skåne
    Re: Saab 900 T16 "tappar andan" vid kraftig axx
    Börja med att mäta bränsletryck framme vid spridarrör, även under körning/fullgas.
    För lågt bränsletryck kan bero på dålig jordning av pumpen, stopp i filter, stopp i sugsil, spänningsfall på plusledning osv. Vanligt på gamla bilar.
    Kör för tillfället: SAAB 9-3 SC 1,8t BioPower 2007, Dacia Sandero 2012, och Yamaha XT 660R 2012
    okt 2010
    Uddevalla
    Citat Ursprungligen postat av Alexander B
    Okey okey ska kika på detta. Då till nästa fråga.
    Hur mätar men ett bränsle tryck? något jag aldirg gjort tyvärr
    När byttes bränslefiltret?
    Vad har du för luftfilter?
    Kolla även din bil kan andas nog med syre...
    9-5 aero kombi -01.
    okt 2010
    Uddevalla
    Citat Ursprungligen postat av Nico
    När det byttes sist har jag absolut ingen aning om. Har dock ett nytt bränslefilter liggandes hemma som jag ska byta till.
    Detta är ett saab orginal, Tror det var av märket Borch.
    okt 2010
    Uddevalla
    Citat Ursprungligen postat av Ola i norr
    Sitter öppet JR filter på. Helt nytt som bara gått ca 40 mil. Placeringen på filtret ska dock bytas från den nuvarande placeringen men tror ändå att bilen borde få i sig det syra han behöver
  1. SID "tappar minnet" och varvräknare "fel" 9-3 -06
    Av bollman i forum Ljud och elektricitet
    Svar: 16
    Senaste inlägg: 2013-05-17, 09:25
  2. Saab 9-5 Aero -00 tappar effekt o smäller vid kraftig gas
    Av TheMuffinMan i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 29
    Senaste inlägg: 2013-04-22, 23:36
