Resultat 1 till 9 av 9
Ämne: Monteringsproblem og9-3 turbo
    Försökte söka på diverse men i detta fall var det negativt med alldeles för många träffar på biltema och turbo...
    Försökte idag montera på en turbo från biltema (art. 79700, WGT1752S Garret) på en OG9-3 -01 på en kollegas bil med ett abrubt stopp.
    Allting passade bra till dess att vi kommer till att montera oljereturslangen som sitter under turbon. Det är alltså den korta böjda slangen på baksidan/under turbon som inte går att få dit. Vinkeln blir för stark och slangen för kort. Försökte med en annan slang men utan att lyckas då vinkeln blir lite väl kraftig.
    Då det sen innan satt en garret snurra så bör det ju vara detsamma på denna? eller missar jag något?
    feb 2006
    Torpshammar
    Re: Monteringsproblem og9-3 turbo
    jämförde du inte anslutningarna innan du monterade då?
    okt 2006
    Katrineholm
    Vad är det för årsmodell?
    aug 2010
    Malmö
    Skulle tippa på att det är en noll-etta!
    ___________________________
    Saab 9-3 SE, 2001 - Nordic Steg 1
    okt 2006
    Katrineholm
    Citat Ursprungligen postat av thoka
    Citat Ursprungligen postat av StefanM
    klart, det måste vara en minimal skillnad på just denna anslutning. Alla andra anslutningar passade utan problem. Just denna anslutning som blir alldeles för tight.
    Bytte idag på våran -01a 9-3 till biltema turbo. Innan jag började montera jämförde jag anslutningarna mot den gamla turbon. Skiljde ca 1 cm så var bara att lossa kompressor och avgashuset å vrida så det blev lika som den gamla. Passade perfekt med alla anslutningar.
    V Götalands län
    Citat Ursprungligen postat av p_jonsson
    Hej !
    Tydligen rätt vanligt på sniglarna från Biltema.
    Mvh TD04
    CH43J6 m.m.
    Steg 1 Purexs avatar
    jul 2007
    Ronneby
    Citat Ursprungligen postat av TD04
    Hej !
    Mvh TD04
    Tydligen vanligare än rätt vanligt!
    Hände mig med.... som sagt, lossa husen å vrid!
    Medlem #6850
  1. Svar: 26
    Senaste inlägg: 2008-05-19, 11:34
  2. Speedparts Fjäderbensstag till 9000 (Monteringsproblem)
    Av colan i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2008-05-13, 20:04
  3. Skillnad på turboaggregat Volvo vs. Saab
    Av David_9000cse2,3t-96 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2005-09-08, 23:13
