Resultat 1 till 2 av 2
Ämne: 9000 2.3T -91 svårstartad varm
    jul 2009
    Ingarö
    Jag har en 9000 2.3T -91 som jag ar lite bekymmer med. Den startar fint och går som en klocka från kallstart och den strular inte under gång. Om jag däremot försöker starta den när den är varm går det sämre. Häromdagen kom den igång, men gick bara på 3 cylindrar hem. Den lät som en gamal bubbla.
    Jag har precis bytt tändstift och soppapump vilket har löst en del andra problem jag haft. Jag har sökt här i forumet efter ledtrådar och det enda jag hittat är vevaxelgivaren, men när jag tittar på Speedparts och Mekenomen så finns det först på bilar -94 och nyare.
    Vad kan problemet vara?
    //Stoffe
    9000 CC 2,3T -91
    9-5 Aero SC -02
    nov 2008
    Upplands Väsby/Wall Entuna
    Re: 9000 2.3T -91 svårstartad varm
    Okej. LH Jetronicstandard.
    På de 3 bilar jag själv haft samma problem med har det varit taskig lambdasond och trasig motortempgivare, den som sitter inskruvad genom insuget "fläns".
    Byte av endast den ena eller andra har inte hjälpt förrän båda bytts.
    Så, av egen erfarenhet har detta varit det enda som hjälpt.
    Efter timmar av felsökning bland murkna vacuumslangar, kärvande tomgångsmotor, soppafilterbyte och relägenomgångar så har detta ovan löst det hela.
  1. Svårstartad, varm och utan AC?
    Av Catoo i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2012-07-10, 05:13
  2. Svårstartad varm 9-5
    Av Grumf_ i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2011-08-30, 15:07
  3. 9000 CSE -93 svårstartad när motorn är varm
    Av _Sany0_ i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2008-02-12, 20:53
  4. Svårstartad varm motor
    Av mattso i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2005-04-26, 12:23
