Ämne: konstigt ljud under instrumentpanelen 9-5
    feb 2011
    har en saab 9-5 01a när jag startar bilen innan fläkten börjar gå på högvarv klickar det under panelen på höger sida.
    ljudet har typ ökat o låter som något tar typ emot den verkar öppna spjällen som den ska.
    stänger jag fläkten slutar ljudet samt försvinner så fort fläkten startar på högvarv i läge auto
    va kan vara fel? väldigt irriterande ljud
    feb 2011
    Re: konstigt ljud under instrumentpanelen 9-5
    ger mig själv svaret
    det visade sig vara en spjällmotor som hoppade över nu kom felkod 1 o 13 spjällmotor luftfördelning någonting . liten silvrig klump med kontakt på placerad ovanför kupefiltret
    så nu är det bara byta skiten ..
    kanske hjälper svaret någon annan med samma problem
    apr 2009
    Örnsköldsvik
    Citat Ursprungligen postat av andreas1
    det är itne det klassiska att du bara behöver pressa in axeln i motorn igen?
    så var det på min
    feb 2011
    Karlskrona
    Min oxå... Kolla så att inte den lilla axeln bara krupit lite för långt ut... Har den det är det bara att trycka in den och skruva dit motorn igen!
    SAAB 900 GL 3d -81 (uppeldad av ungdommsligister)
    SAAB 900 GL 5d -82 (stulen, aldrig återfunnen)
    SAAB 9-3 SE 2,2 TiD -99 Steg 1 (TMC) (såld)
    SAAB 9-5 SE 2,3t -00
    feb 2011
    efter att jag såg prislappen på motorn ny och att det ej fanns någon på skroten här runt om fick jag för mig att renovera den.
    plocka isär den o smörjde upp den igen o plocka ut den gula axeln o pumpa in smörja sen blev den faktiskt som ny så exakt om det var axeln eller var det låg vet jag inte .
    men skönt att det någon gång inte måste kosta tusentals kr att laga den
    tack för tipsen
  1. Check enginge + skorrande ljud bakom instrumentpanelen!
    Av Plex i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2011-01-19, 14:41
  2. Svar: 9
    Senaste inlägg: 2007-08-16, 15:52
  3. [LÖST] Konstigt väsande ljud från instrumentpanelen? NG900
    Av SnowJim i forum Allmänt
    Senaste inlägg: 2005-11-21, 11:15
