Hej.
Har en 9-5 2,3t 00 som gått 33000 mil som är dödstrött, pallar nu knappt uppför jönköpingsbackarna.
Jag har på de 7000 milen jag ägt den bytt turbo 2ggr (sitter TD04 i den), när det inte blev större ändring, påpekade man här på forumet att det borde vara IC´n som läcker , sagt och gjort: IC´n byttes - ingen skillnad.
Lät så SAAB verkstan i Sisjön kolla den:
DIn katalysator har nog smält ihop pga. misständningar/att någon kört med kass tänd kassett. De påpekade att den var extremt tyst - inget avgasljud vid avgasrörets mynning utan metra ett väsande och att dey skulle betyda att motorn inte kan andas ut.
Jag köpte en tändskassett och nya stift och skruva dit - ingen skillnad.
Nu är det alltså ny katalysator som gäller och om inte det funkar så ger jag upp!!
Bilen är nu snål, tråkig och slö (drar 0,6-0,8 beroende på hur jag kör och toppar 145 på plant underlag)
Tänkte bara kolla:
1: är det möjligt att katten smällt ihop pga dålig kassett eller havererade turboaggregat
2: kan katalysatorn smälta igen så illa?
3: kan turbon ta stryck av att katten är igensmält?
4: kan jag borra hål i kattens innehåll för att få lite fart på åbäket fram till dess att jag fått dit en ny kat?
Vill ju inte plöjja ner för mycket på denna bil, som nu på sista halvåret kostat mig för mycket tid, pengar och bekymmer..
Vilken skillnad!!
Nu fick TD04án lufta vingarna -säkert drygt dubbla effekten mot innan och ca en dl mindre soppaförbrukning ( 0,67-0,7 i 110 km/h).
Nu skall det dit 17-tummare, nya dämpare etc..
