Resultat 1 till 9 av 9
Ämne: Hjälp - ingen tomgång efter ihopsättning, vad glömt? LÖST!
    apr 2011
    Har haft av toppen för att byta topplockspackning. Bilen startar nu, men har ingen tomgång. Gissar att jag glömt nå'n sladd eller slang nånstans, men var?
    Dessutom så är det nå'n större relä som slår till o från 4-5 ggr när man slår på tändningen, vad kan det vara och har det med tomgången att göra?
    Reläet är under huven men av ljudet attdöma så tror jag inte att det sitter i reläboxen bakom batteriet, utan snarare under/bakom boxen, säg under huvudbromscylindern ... ska kolla bättre imorgon när det är ljust igen
    Saab 9-5 2,3t 2005
    Saab 9-5 2,3t -05 - fruns bil
    Saab 9000CSE 2,3t -97 jubileum - min bil
    Saab 9000CSE 2,3i -92 automat till frun, såld ack va törstig!
    Saab 9000CSE 2,3t -94, såld vid 37k mil
    Saab 9000CC 2.0i -88, såld vid 35k mil
    Saab 900 turbo -80, såld
    Saab 96 -73, såld
    okt 2006
    Katrineholm
    Re: Hjälp - ingen tomgång efter ihopsättning, vad glömt?
    låter som att spjällhuset har gått i limp home? är det inte spjällhuset som knäpper 4-5ggr?
    apr 2011
    Det skulle det mycket väl kunna vara - det är nå'nstans däromkring det låter ...
    Vad kan detta bero på och vad gör jag åt saken?
    Hade ju loss kablaget från spjällhuset - är det nå'n särskild procedur för att "starta upp" den?
    Saab 96 -73, såld
    okt 2006
    Katrineholm
    sök på limp home, det ska finnas en tråd om det...hur man återställer osv.
    apr 2011
    Då kollar jag efter det - tack för tipset ...
    Saab 96 -73, såld
    apr 2011
    Har jag fattat rätt? Jag skall alltså:
    1. Återställa spjällhuset mekaniskt från "limp home" enl procedur jag hittade i annan tråd.
    2. Ta loss batteripol en stund för att återställa ev. felkoder
    och med lite tur så vara det inget mer? Verkar för enkelt för att vara sant!
    Saab 96 -73, såld
    jun 2009
    Sala
    Fick du fast alla jord-kablar igen? Det är väl två jordpunkter under insprutet, och en på termostaten, om jag minns rätt.
    9-5 1.9 tid -08
    9-5 2.0t vector -06
    9-5 2.3T -05
    9-5 2.0t -01
    apr 2011
    En på termostaten - check.
    Tror inte jag lossade nå'n på själva spjällhuset - ska titta en extra gång!
    Var menar du under insprutet - tror inte jag hade loss nå'n kabel där ... blev lite osäker nu
    Ändrade mina planer medan jag höll på - tänkte först lyfta toppen med insug och grenrör, men lossade sedan insuget vid toppen så jag hade aldrig väck spjällhuset, bara lite detaljer omkring där som jag tror att jag har återställt ...
    Började följa Haynes handboken där de säger att man ska lossa både remspännare, generator och och dess fästbygel men gick bet på generatorn. Det visade sig att det var ju helt onödigt att lossa generatorn och hela bygeln det räckte att lossa från toppen ... !
    Hade dock loss gasvajern - kanske fick det limp-home att gå i?
    Saab 96 -73, såld
    apr 2011
    Re: Hjälp - ingen tomgång efter ihopsättning, vad glömt? LÖS
    Det var mycket riktigt så enkelt att spjällhuset hade gått i "limp home" - förmodligen när jag pillade med gasvajern!
    Tack för hjälpen ...
    Saab 96 -73, såld
  1. Svaj/hög tomgång efter chippning ¤löst¤ får ny box
    Av MrBlue i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2009-07-26, 09:49
  2. Hjälp snälla ingen tomgång :( :(
    Av magnus79 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2006-07-31, 19:40
